Проблема вот с чем, при включении видюшки в один прекрасный момент вылез серый экран с помехами, как на старом чернобелом телике. Видюха в играх не использовалась и не перегревалась, на её месте другая стартует отлично.
кто сталкивалася? подскажите в чем может быть причина.
Фото серого экрана можете сделать?
Если экран полностью серый и изображения никакого не видно, то скорее всего нет напряжения на памяти. Замерьте.
вот. прогрев GPU и памяти ничего не дал. при начальном старте в биосе весь экран серый.
По артефактам похоже на отвал гпу. Грели как? На шарах покачали чип?
нет не качал. нижний прогрев с безотмывным флюсом, температура до 270 градусов.
да и с чего бы ему отвалится, карта нагрузки не видела, страшнее CS Source не играла, просто первый раз встречаю чтобы были такие помехи, как будто нет питания на части GPU
Проблемы с гпу. Или отвал, или его деградация. Думаю врядли будут такие артефакты из-за проблем в питании гпу.
спасибо. сегодня прожарю посильнее градусов под 300-350, раз уж терять нечего. отпишусь как и что
В качестве низа что используете? Обычно выставляют низ градусов 150-170, а верхом доводят до 230-240.
фен паяльной станции и снизу и сверху поочередно, в духовке хотел попробовать но как то не о того, верх до 200 грею не долго минуту а низ уже 250-270 минут 5 чтобы флюс сильно не булькал и шары не вымыло. до этого видюшка поднимались нормально, видно у это айтишника припой другой свинца много
Температура в попугаях пояльной станции? Если да, то вот этого бояться не стоит
Соберите вот такой несложный ИК нижний подогрев rom.by/comment/166687, тогда будет проще прогреть карточку для плавления всех шаров.
Спасибо. попробую.
