Проблема с Epox 4PDA3I3...
Есть данная мать. Какой камень не ставь - хоть Целерон 2.0, хоть Прескотт 2,8 - в пункте Power Bios нету пункта изменения Vcore, хотя все остальные - Vdimm и Vagp - есть. Этот пункт согласно мануалу должен быть, если засунуть 4-мегабитный БИОС под МодБин, этот пункт виден, 3-мегабитный изучить не удалось, модбин с ним не дружит... Вопрос: почему мать прячет возможность изменения напряжения Vcore?
По просту говоря--эта материнка сама по себе и есть проблема!!6мес назад избавился от такой платы!!Это просто ужас был,она жила своей жизнью!!
Аватар пользователя Henry
Насчет сабжа: про Селерон 2.0 я явно погорячился, на нем изменение Vcore работает, как удалось установить в результате Икспириментов, этот пункт прячется только при установке в плату ПОЛНОГО Прескотта, в связи с чем такой вопрос: в Инете проскакивала инфа (с чужих слов), что при разгоне полного Прескотта с поднятием Vcore высока вероятность вылетания Северного моста, если у кого есть информация по этому поводу, прошу поделиться.
P.S. Модераторам: Возможно, в связи с последним постом, тема не в том разделе, если да, прошу перенести...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Аватар пользователя ivp
Henry писал(-а):
Ген, поройся на Оверклокерсах - что-то там такое писали примерно год назад, мне еще, помнится, Root ссылку сбрасывал (а может и я ему - не помню wink , то ли в новостях это было, то ли в обзорах, то ли на конференции, то ли в чьих-то персональных записях)...
Henry писал(-а):
Ну дык о переделке под Прескотт здесь речи не идет - оный Пень для сабжевой мамы является штатным камнем, так что здесь теме и место...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
С проблемой разобрался, но не решил её...
Вобщем, инженеры Епокса в одном из обновлений БИОСа просто убрали управление напряжением для Прескотов, причину не сказали, но судя по всему, из-за банальной нехватки места в БИОСе. В одном из последующих обновлений БИОСа управление напряжением для Прескотов вернули, но только для степпинга D, а хотелось бы для всех evil . Можно конечно использовать старую версию БИОСа с полной поддержкой Vcore для Прескотов (она есть на российском сайте Епокса), но она периодически вешается в ХРю СП2 - виноват именно БИОС, сейчас прошил последний - проблема исчезла.
В связи со всем этим возник такой вопрос - как я понимаю, управление напругами сидит в каком-то из мелких модулей БИОСа, а не вглавной части.
Я прав? (В БИОСах разбираюсь слабо, я чистый железячник lol ).
Если я прав, то видимо можно попоробовать взять последний безглючный (хотелось бы надеяться lol ) БИОС и всунуть туда модуль управления напругам камней из старой версии, а если места не хватит, выкинуть что-нибудь ненужное (в моем случае кандидат номер 1 - БИОС встроенной звуковухи).
2 ivp: в связи с последними вопросами, может переехать в "Работа с БИОС".
Аватар пользователя Root
Henry
проблема в том, что управление напругами находится не в каком-то отдельном модуле, а обычно в основном. Так что проще не извращаться, т.к. вырезать и вставить нормально нужные куски кода не получится, а просто лучше использовать правильную версию БИОСа
Аццкий ромбовод {:€
