С проблемой разобрался, но не решил её...
Вобщем, инженеры Епокса в одном из обновлений БИОСа просто убрали управление напряжением для Прескотов, причину не сказали, но судя по всему, из-за банальной нехватки места в БИОСе. В одном из последующих обновлений БИОСа управление напряжением для Прескотов вернули, но только для степпинга D, а хотелось бы для всех . Можно конечно использовать старую версию БИОСа с полной поддержкой Vcore для Прескотов (она есть на российском сайте Епокса), но она периодически вешается в ХРю СП2 - виноват именно БИОС, сейчас прошил последний - проблема исчезла.
В связи со всем этим возник такой вопрос - как я понимаю, управление напругами сидит в каком-то из мелких модулей БИОСа, а не вглавной части.
Я прав? (В БИОСах разбираюсь слабо, я чистый железячник ).
Если я прав, то видимо можно попоробовать взять последний безглючный (хотелось бы надеяться ) БИОС и всунуть туда модуль управления напругам камней из старой версии, а если места не хватит, выкинуть что-нибудь ненужное (в моем случае кандидат номер 1 - БИОС встроенной звуковухи).
2 ivp: в связи с последними вопросами, может переехать в "Работа с БИОС".
