Всем доброго времени суток. Есть в наличии мат. плата Epox EP-5DAI. С 1ГБ оперативной памяти(DDR2-PC6400, двухсторонняя), при установки второй планки на 1ГБ(односторонняя), мать издаёт один длинный гудок и не пускается, на посто-коде горит Е1, если вставлять планки по отдельности, то с любой из планок запускается.
Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо.
P.S.: Биос обновляли до последнего который есть на сайте. Загружали настройки по дефолту и оптимальные, всё равно не запускается.
Пробуйте одинаковые модули...
У меня тоже похожая проблема с Epox EP-5EDAI
DDR2-PC6400, односторонняя - 2 модуля по 1гб silicon power.
Дальний от процессора слот читает любую из них,
ближний - определяется биосом объём,
но далее происходит ошибка и винда не грузится.
Биос перепрошивал, настройки пробовал разные - не помогает.
Старая память elixir 512мб DDR2-PC6400 - 2 модуля работают отлично
(в тех же слотах, где проблемы с новой памятью)
Если знаете, чем помочь, отпишитесь пожалуйста.
Если знаете, какая память работает с Epox EP-5EDAI
2 модулями по 1гб напишите точное название, пожалуйста.
DIMM3: Hynix HYMP125U64CP8-S6
Скорость памяти - DDR2-800 (400 МГц)
Размер модуля - 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
