Пришел ноутбук с проблемой "нет изображения". При подключении к внешнему монитору, показывает, но с многочисленными артефаками, текст еле читается, другой видео карты нет, чтобы проверить. Вопрос собственно такой: если внешний монитор работает, а матрица нет (шлейф перебрали), то проблема с матрицей, или все же косяк в видеокарте?
похоже на видеокарту...
ну с видоекартой явно беда какая-то, но она показывает хоть и с артефактами, но неужели из-за видеокарты может не работать матрица монитора? на ней даже подсветка не загорается....
да может!
Выходы VGA и LVDS это "ОТДЕЛЬНЫЕ части чипа", и возможен выход из строя только одной из этих частей....
Olgert, поясните пожалуйста, полностью рабочей видюхи под рукой нету, есть только работающая с артефактами, и при включении она с артефактами но отображает на внешний монитор и винда грузится нормально, а свой дисплей у ноутбука вообще не загорается, с этой видяшкой, при попытке переключить дисплей функциональными клавишами, изображение на внешнем мониторе моргнёт и обратно вернётся. Шлейф весь размотал и замотал обратно, все контакты шлейфа прозвонил тестером, все идеально звонятся и не коротятся между собой. Матрицу проверить нечем, но с виду ни сколов ни царапин нет. Просто если замене подлежат и видяха и матрица, то смысла нет его чинить....
а что тут пояснять, у вас на внешнем - артефакты, то есть видюха уже неисправна, одновременный выход из строя и матрицы и видяхи - это к братьям Гримм скорее, за свою практику такое встречал только на уровне слёта биоса матрицы до кучи... но это быстро лечится. Потому если тачка в шаловливых ручках не была, то на 99 процентов что отделаетесь заменой видео, если была - то тут уж хз... а дальше тока империческим методом...
Спасибо за ответы, нашёл знакомого который дал видяшку свою для проверки, всё-таки с целой видяшкой всё отлично закодится. Тему можно закрывать, будем заказывать видяшку.
