Olgert, поясните пожалуйста, полностью рабочей видюхи под рукой нету, есть только работающая с артефактами, и при включении она с артефактами но отображает на внешний монитор и винда грузится нормально, а свой дисплей у ноутбука вообще не загорается, с этой видяшкой, при попытке переключить дисплей функциональными клавишами, изображение на внешнем мониторе моргнёт и обратно вернётся. Шлейф весь размотал и замотал обратно, все контакты шлейфа прозвонил тестером, все идеально звонятся и не коротятся между собой. Матрицу проверить нечем, но с виду ни сколов ни царапин нет. Просто если замене подлежат и видяха и матрица, то смысла нет его чинить....
