Проблема с GF8600GT 512mb
Здравствуйте.Проблема вот в чём,при подключении к vga разъёму видео карты изображение на мониторе залито красным даже при загрузке компьютера, DVI работает исправно, кабель менял, на другой компьютер карточку ставил всё без изменений.Проблема в самом разъёме или всё же карточка заболела?
аналогичный случай был - ГПУ отвал или смерть выхода.
переходник DVI-VGA спасает
Аватар пользователя DarkProg
Надо бы посмотреть как там логика живёт, которая отвечает за вывод на VGA и DVI , если таковая имется...
Аватар пользователя Petrovich81
Это понятно,но карточка не моя,компьютер принесли ОСь переустановить, а здесь такое неудобство получилось,хотелось бы по возможности всё исправить.
ГПУ отвал
DVI то работает исправно
смерть выхода
Воскрешение возможно? или всё же переходник DVI-VGA
Если не трудно подскажите где смотреть и как смотреть.
возможна замена ACT08 (14 ног) иногда помогает...
в моем случае не помогла - одного цвета не было
брать с донорской карты или покупать новую...
DVI и VGA это разные выхода ГПУ
DarkProg писал(-а):
krenkil писал(-а):
Кто-нибудь из вас двоих сможет обосновать причастность указанного элемента к вышеописанной проблеме lol?
P.S. RGB
На GF5600 такая замена восстановила цвет на VGA.
Не сам придумал - на форуме кто то советовал..
Еще раз повторю - обосновать сможете?
P.S. На форуме могут и ерунду посоветовать:). Вспоминается "мультиплексор", например:D.
Решил не мучаться и поставить пока переходник,но если всё же у кого получится решить подобную проблему прошу рассказать о возможных вариантах ремонта.
Замена ГПУ. Потому как линии RGB сигналов практически напрямую идут в ГПУ (через небольшое кол-во пассивных компонентов - LC-фильтры и возможно защитные диоды на 0 и Vcc для ограничения напряжения, хотя я на видяхах 8-й серии диодов вроде не видел). Но, думаю, для такой карты замуна ГПУ нецелесообразна.
Мелочевку проверить не сложно, а вероятность есть, хотя и малая:).
