Замена ГПУ. Потому как линии RGB сигналов
прошу рассказать о возможных вариантах ремонта
Замена ГПУ. Потому как линии RGB сигналов практически напрямую идут в ГПУ (через небольшое кол-во пассивных компонентов - LC-фильтры и возможно защитные диоды на 0 и Vcc для ограничения напряжения, хотя я на видяхах 8-й серии диодов вроде не видел). Но, думаю, для такой карты замуна ГПУ нецелесообразна.
