Есть MSI gtx550Ti. Посты проходит нормально, но не выводит изображение.
Напряжения все на месте, сколотых элементов нет.
Что было сделано:
1. Прошит правильный биос.
2. Сменено ядро на 100% рабочее. Причем ядро с карты тоже рабочее.
3. Сменена вся память.
4. Сменены все шимы
Ничего не помогает. Есть у кого-нибудь идеи куда копать дальше?
Анализы не доделаны!
"Напряжения все на месте" - для полной ясности их поимённо бы написать.
При условии, что напруги ядра, памяти ОК:
Проверить на другой мамке.
Прозвонить выходы RGB на 75 ом и обвязку возле разъёмов видео.
Буфер H-sync, V-sync, если есть.
Вспомогательные питальники ГПУ на плате, если есть, проверить
Ну и карамику вдоль разъёма на утечку, обрыв, к.з.
С доппитанием разобраться, есть ли определение оного.
Проверить прохождение 12в и 3,3в с разъёма PCI-e на видюху.
Предохранители на 12в шине PCI-e
Если жизнь на кварце?
Попрoбовать включить в режиме PCI-e x1
Можа ишо чо забыл, но для начала хватит!
Все эти проверки давно описаны на этом форуме.
Надо только странички полистать!
Удачи!
To be continued ...
RGB выходы проверены. Кварц менял:). Определение доп питания есть. 12в и 3,3 приходят. Буфер менял. В 1х проверял. В другой мамке тоже.
В итоге думаю на какие-то проблемы с PCB или с керамикой.
Тут ещё мелкий полевичёк может быть где-то пробит или резюк в обрыве.
Всё проверять надо.
To be continued ...
