Анализы не доделаны!
"Напряжения все на месте" - для полной ясности их поимённо бы написать.
При условии, что напруги ядра, памяти ОК:
Проверить на другой мамке.
Прозвонить выходы RGB на 75 ом и обвязку возле разъёмов видео.
Буфер H-sync, V-sync, если есть.
Вспомогательные питальники ГПУ на плате, если есть, проверить
Ну и карамику вдоль разъёма на утечку, обрыв, к.з.
С доппитанием разобраться, есть ли определение оного.
Проверить прохождение 12в и 3,3в с разъёма PCI-e на видюху.
Предохранители на 12в шине PCI-e
Если жизнь на кварце?
Попрoбовать включить в режиме PCI-e x1
Можа ишо чо забыл, но для начала хватит!
Все эти проверки давно описаны на этом форуме.
Надо только странички полистать!
Удачи!
Удачи!
