Возникла проблема с Intel`овским серваком. Системная плата Intel® SE7501WV2, корпус Intel SR2300 (стоит один блок питания на 500W), SCSI RAID5 масив из шести винтов (Intel SRCZCR Server RAID controller).
При включении сервер выдаёт следущий звуковой код:
I_IIIII_II_III
I - сигнал
_ - пауза
и на лицевой панели загорается красный светодиод ошибки.
Порылся на интеловском сайте, нашёл только POST коды, а звуковых так и не нашел. Может кто подскажет в чём может быть дело?
To All:
Проблема с сервером решена, дело было в плате бэкплейна (Stayton-W SCSI Interface Board Fab3) в том самом злополучном конденсаторе.
Сейчас в место родного припаял конденсатор на 16V 1500мФ. Пока полёт нормальный.
PS: А по маркировке так никто родной конденсатор однозначно и не опознал. В том числе знакомые электронщики, обозвав маркировку происками капиталистов.
По поводу маркировки - не умею я правильно готовить буржуев...
Читать (NA,270,C,343) можно двояко -
1. 27 * 10_0 - мкф, с - 25В = 27 мкФ / 25В
2. 270 мкф, с - 25В = 270 мкФ / 25В
Вот и ломай голову.
А вместо танталового обычный электролит лучше в несколько раз больше по ёмкости ставить, да керамику вешать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
