Проблема с Intel`овским серваком
Возникла проблема с Intel`овским серваком. Системная плата Intel® SE7501WV2, корпус Intel SR2300 (стоит один блок питания на 500W), SCSI RAID5 масив из шести винтов (Intel SRCZCR Server RAID controller).
При включении сервер выдаёт следущий звуковой код:
I_IIIII_II_III
I - сигнал
_ - пауза
и на лицевой панели загорается красный светодиод ошибки.
Порылся на интеловском сайте, нашёл только POST коды, а звуковых так и не нашел. Может кто подскажет в чём может быть дело?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ivp
Kostik44
После чего все началось?..
Что говорит POST-карта?..
И поподробней конфигурацию, plz...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Kostik44
Произошло это в прошлую пятницу, думаю что как то связано с проблемами с электричеством в Москве. Хотя сервер был подключен через UPS на площадке МТУ-интел. До этого сервер переодически стал падать (бывало что через день), помогало включение и выключение (с вытаскиванием винчестеров, винчестеры IBM 37Gb). Грешил на слабый блок питания. И вот в пятницу перестал включаться совсем.
POST карты у меня нет (почему и спрашиваю про звуковые сигналы).
Пищит сервак одинаково как с памятью так и без неё, так же пищит если отключить дополнительный восьмижильный разьём питания на материнской плате.
PS: процессоры 2X Xeon 2.8Ghz с 512Kb кэша
PPS: Сервер стабильно работал года два, потом начались проблемы.
Скорее всего на материнке AMIBIOS v7, искать звуковые сигналы именно к нему ... У Феникса не может быть в одной группе пять бипов ...
Игорь Турусов писал(-а):
Что то я ничего похожего на мой случай у AMI не нашёл. :(
Аватар пользователя MmM
Возможность проверить/временно поменять память есть ?
MmM писал(-а):
Памяти четыре планки, пробовал снимать, переставлять. Или возможно чтобы вышли из строя все сразу?
забыл сказать во время включения индикатор на блоке питания сперва моргает зеленым, потом горит оранжевым, потом опять моргает зелёным пока не выдернешь шнур из розетки.
Kostik44
С другим БП проверялось?..
ivp писал(-а):
Kostik44
Было бы где взять проверил бы, первым делом подумал на него. Но до сих пор не уверен. Есть 350W блок, но там не 24+8, а 24+4 конекторы. Хотелось бы всё же разгадать сигналы при включении, а не гадать (всётаки запчасти не из дешёвых).
Вот нашёл на сайте Intel (правда для другой платы, но вдруг?):
intel.com/support/ru/motherboards/server/sb/cs-008622.htm
intel.com/support/motherboards/server/se7501hg2/sb/CS-006344.htm
1-5-2-3
Процессор: Ошибка конфигурации (например, несоответствие VID)
1-5-2-3 Processor configuration error (e.g., mismatched VIDs, Processor slot 1 is empty)
Чтобы это могло быть? В блоке питания из-за неисправности изменилось напряжение подаваемое на процессор? Или же сдох процессор в первом сокете?
