Привет форумчане! Прошу вашего совета, плата asus M3N78-CM, при включении BIOS выдаёт сообщение "New CPU installed!...", причём после долгого (1-2час) отключения с сообщением "Fatal error" и после висяк, а при последующих перезагрузках загрузка BIOSa и ОС проходит нормально, хотя сообщение "new CPU..." появляется. На других платах ASUSa в этом виноват SMD-транзистор S72, но на моей его нет (или я его не нашёл), прошу кто, в курсе проблемы, какой транзистор на моей плате отвечает за эту беду и где он расположен? С уважением!
прошей биос.
tosi, а при чем здесь биос? Эта деза из вашего "опыта", или опять начитались где-то?
Alex49, транзистор ваш спрятался под радиатором MCP. Неплохо бы проверить состояние сокета (контакт AL3), наличие соответствующей ноги у вашего процессора.
"Деза" про SMD-транзистор из информации о других платах asus"а с сообщением биоса о "New CPU...". Сам CPU прошёл проверку на других платах, ОК!
Alex49, у вас с пониманием написанного как? Вроде выделил даже, кому и что адресовано.
ребята.какая деза? вы что? да у меня недавно точно один в один такая поломка была. какой мне резон врать? да с monitor ерунда вышла. не отрицаю. опыта мало. примите извинения. плохо прочитал пост. у меня висяков не было. просто надпись каждый раз появлялась при включении компа
tosi, и что, эта проблема у вас решилась прошивкой биос? не верю
. Достаточно почитать решенные и не очень темы с этим сообщением, о чем даже ТС написал.
Вам задан прямой вопрос, в ответ только "мамой клянусь"
проблемма была что эта надпись появлялась.
я несобираюсь ни с кем спорить комуто что то доказывать. вы не верите. пусть БОГ вас благословит
Не надо приплетать для пущей важности всевышнего, достаточно почитать форум, описано и как работает и как устраняется неисправность, но вам видимо лень.
P.S. а что, у вас сообщения настолько важные, что их надо по отдельности оформлять?
разве я вас чем то обидел? мне наоборот приятно что здесь можно получить помощь. мы все учились понемногу. чему нибудь и как нибудь.да ни какой я не важный. с чего вы взяли?
