Доброе время суток! Есть вопрос имею метеринку с интересной поломкой, Abit An52s проблема с PCI-E 16x, видит только одну видеокарту, точнее имею три видяшки асус 8600GT, 8500Gt, 7300Gt ни одну из них не видит пищит биос что видеокарты нету, а когда вставляю видяшку гигабайт на нвидиевском мосте 8500gt - работает. Что делал? слот от пыли чистил, видеократы тоже, видюхи точно рабочие, питание видеокарт от матери до видяхи доходит нормально, южный мост с чем связан слот пропаевал, ети действия ни к чему не привили ...((( есть вопрос, могли ли кондючки через которие бежит сигнал от видяхи к мосту, там их 32 штуки стоят возле слота, от старости изменить свою ёмкость и через ето такие траблы с материнкой ?
CLR_CMOS при каждом изменении фаршировки, как профилактическое средство... Пробовали?
У видях контакты ластиком полирнуть таки не помешает. И точно, ли они рабочие... видяхи то?
Ещё можно биос обновить, опять таки для профилактики... и сменить БП.
...ложки нет
Конденсаторы проходные по линиям экспресса конечно дохнут иногда, чтол прверить несложно, но чаще такие фокусы - прбелма с мостом, либо видеокарты/БП.
контакты полеровал, clr_cmos при замене видях делал и блоки питания минял! ничего не помогло(
Загрузиться со стартующей видеокартой и посмотреть на какой шине работает карточка @16 @8 @4 @2 или @1 и результат в студию. Если не 16 то мост на маме помирает. Можно проверить фокус с пленкой видеокарточку нерабочую пихнуть закрыв большую часть ламелей (дальнюю от выходов).
без винды это както посмотреть можно? в биосе нету, нашол только что рci-e работает на частоте 100 мегагерц
Любой ЛайвСД с виндой...
...ложки нет
В БИОСе нету на какой шине стартонула видеокарточка это винду надо грузить или как сказал Bishop с лайвы или с винта . А там или эверестом или GPU-Z и т.д. А ещё надо бы видеокарточки все ваши протестить на другой маме - не должны они по разному опознаваться. Еще раз проверьте БП и память + протрите ластиком ламели на видеокарточках перед тестами
загружался с лайф сиди видяшка работает на 16х шине!
бред какойто! нашол сегодня ище старуюю 6600 гт дак сней мамка стартанула но видео на екран так и невыдала!
на других кампах работают видяхи проверял несколько раз!
Вот тоже что то на подобие, у меня мать ma785gmt-ud2h и радеон 6870, купил бу 8800gts 512 для апа старой тачки вставляю проверить, вроде все стартует но изображение не выводиться и пищит мамка.Подскажите что нить.Заранее СПС!:)
Проверить, кто виноват - видеокарта новая или матплата. Проверять методом тестирования карт очки и матплаты на другом железе, при этмо убедиться, что везде исопльзуется режим PCI-E x16.
