На данной материнской плате (Gigabyte GA-EP41-UD3L) не работает USB в биосе, клавиатура (usb) включается только с загрузкой Windows. Зайти в BIOS можно только с клавой PS/2. Так же видит в BIOS флэшки, но при выборе для загрузке или перепрошивки биоса с нее пишет - не обнаружено. В Windows все usb работают, но позже отключаются, с надписью "Это устройство может работать быстрее". В диспетчере устройств появляется ошибка в одном из ICH7 "код ошибки 43". Если отключить это устройство и снова задействовать, все включается на время. Bios обновил, блок питания менял. Питание на всех USB 5v.
Где копать?
