Добрй день!Не прошивается биос ни на старую версию, ни на новую.При прошивке пишет: Error problem verifying flash 2000.Прошивки с офф сайта.Биос AMI. Помогите, пожалуйста.
MSI K9N NEO V3 у меня прекрасно перешивается на разные версии биосов с сайта производителя, и без проблем устанавливается ОС, и всё работает кроме постоянного глюка в bios setup: через раз не выходит из HEALTH STATUS и "зависает", при том с кнопки выключается. Вроде отдать компьютер так и всё, но всё же, что это за напасть?
добавлено:
Иногда только нажимаешь на HEALTH STATUS из общего меню, и так же виснет. При том из этого состояния перезагружается через Ctrl+Alt+Del, а F10 не действует. Остальные пункты меню не дают зависания. Сейчас установил на этот блок все нужные драйвера и программы - всё работает как часы. Из Aida датчики отображаются корректно.
Сама м/с может быть неисправна.
Или установлена перемычка защиты от записи, иногда она ещё встречается.
Возможно включена программная перемычка в BIOS Setup.
Дрессируем коров
Ошибка записи и верификации эт разные вещи..
добавлено:
