Здравствуйте товарищи )
Случилась у меня беда(
Вообщем на ноуте HP mini210 1140er решил я биос откатить (ноут сильно грелся) до отката стояла версия F.24 и скачал с сайта хп прошивку версии F.11 она автоматом установилась и комп ушел в ребут и так и не вернулся. После перезагрузки черный экран звуков не издает, горит лампочка на повере и у разъема питания, иногда горит капслок и при старте мигает диод под кнопкой wifi.
Пробовал извлекать прошивку переименововать в БИН файл, вставлять в ноут и при загрузке зажимать Вин+В
Ничего не дало (Инструкция от сюда forums.mydigitallife.info/threads/870-Bios-Re…Procedures/page73)
ЗвониЛ в HP тоже глухо.
Помогите советом, что делать....
Ноут не мой обидно до слёз (((
программатором
версия изначально какая стояла? если F.24, то каким образом биос должен был перегрев устранить?
Изначально пришел ноут с нерабочим wifi ём и желанием клиента (моей девушки) поставить win 8.
Я обновил биос до последней версии (Ф.24) и поставил 8мерку, всё завелось не грелось и гут работало.
Потом девушка решила отдать ноут маме, а мама не любит 8ку и тогда меня попросили вернуть всё взад.
Я поставил 7ку и всё заработало, но ноут стал ощутимо грется (проц в простое ниже 60 не опускался).
Я подумал может это из за биоса, который я обновил и решил откатить назад, а что вышло выше написал(((
на программатор
что-то все больше запуталось
на сайте HP для этих версий вообще не заявлена поддержка восьмерки - это раз
обе версиии поддерживают семерку - это два
если начался перегрев, которого не было - надо устранять причины, а не искать причину в биосе (если, как вы уверяете, после перешивки все было хорошо) - это три
что делать - написано выше
программатор ...
А как ? У меня на работе есть программатор, как и что делать?
Причину перегрева в железе я не нашел. Всё разобрал протер, почистил и термопасту заменил, результатов не дало.
мдее, вы теперь спрашиваете, как пользоваться вашим программатором?
Он не мой ))
Просто есть у колег, там биос распаян на плате
bronza, какая разница - ваш он или соседа с верхней полки? биос не может быть распаян, распаивают микросхему, которую можно отпаять паяльником, к примеру
если владелец программатора умеет пользоваться паяльником - отнесите ему, либо тому, кто умеет пользоваться тем и другим
