Вобщем есть проблема с материнской платой Lucky Star 6a815 - на ней после ребута почемуто теряется видеокарта, но комп при этом стартует. если его выключить, и дать постоять минут 10 то видеокарта снова хорошо стартует. попробовал воткнуть другую карту - незаводится, воткнул обратно старую - тоже незаводится. т.е. сам компик стартует хорошо а сигнала на моник нет( прошу вашей помощи! ибо с помощью этого сайта я оживил две чуть было не выброшенные дорогие хорошие видяхи...
Перенес в Ремонт матплат.
Названия то у видеокарт есть?
Какой БП?
Какие конденсаторы на плате?
Напряжения на Q10 с видюхой?
бп 3 штуки, разные, исправные(250-620 ватт), видеокарты S3 3200 PCI, с чипом Vision968, GeForce 2 MX 200, Matrox G200
кондеры стояли KZG, поставил Sanyo... напряжение пока замерить не имею возможности(тестер унесли), сетевая и звук вроде работают хорошо на этой машине....
кстати я в этих делах новичок, только только с паяльником научился чуток работать, подскажите плиз как простым тестером (омы/вольты/амперы) проверить кондер на предмет исправен/неисправен, и нада ли его выпаивать для проверки?
