Проблема с памятью на sl30t
Доброго времени суток всем!!! Прошу помощи!!!
Фишка в чём.... Стояла память 512 метров, в один прекрасный день полетела, тест не проходила с 400 метров...
Поставил две планки по 256 метров 133-и, биос ставит!!! частоту 100-ю и комп, при загрузке винды, виснет (тоесть, выключается дисплей после полтора прохода бегунка в ХР и стоит), на встроенной видюшке запускатся, но при этом не видит звуковые карты, кроме встроенной... Видюха рабоачая, звуковушки тоже...
Когда ставлю обратно 512-ю, загружается винда нормально до рабочего стола и переходит в синий экран... Может кто подскажет, как заставить биос не понижать частоту памяти (надеюсь, что причина в этом)...
Аватар пользователя Max
Самому поставить нужную, если конечно проц ее держит.
Память 100% рабочая? По-моему материнка неисправна, менялись ли конденсаторы, как часто? А может и блок питания полетел. Потестите проц burnp6, burnmmx (из пакета CpuBurn4). Я один раз чуть было не купил комп с такой материнкой, но WinRAR выдавал ошибки.
Биос не поддерживает ручную установку частоты...
Кондёры не менял... И нет смысла, взял у знакомого память на 512 потестить, загрузился нормально, ставил свою память на другую мать, тоже нормально работают (2Х256)...
Либо не тянет по питанию две планки, либо разводка под DIMM не идеальная. Попробуйте с двумя 64, 128 и другими 256 Мб модулями.
И почему нет смысла менять кондеры, тем более на Abit. Вы их ёмкость проверяли мультиметром? Вообще напишите какие проц, видео, марки памяти. 256 Мб модули - одно- или двухсторонние.
Даже с одной не грузится, проц 1ггц, Радеон 6600 про, память NCP NC5016, односторонние... До слёта 512-ой, всё прекрасно работало...
Слетала память M.tec
Кстати, в безопасный режим входит нормально...
Еть... сейчас обратил внимание, что 512 тоже материнкой в 100 мгц ставится...
Может надо настроить биос??? Толком его тоже не знаю, как настраивать...
1. 1ГГц это Pentium III Coppermine, Celeron Coppermine-128, Pentium III Tualatin, Celeron Tualatin? Какая номинальная частота, есть ли разгон?
2. Попробуйте в биосе для 133 МГц памяти выставить тайминги 3-3-3-7/9 (CAS, RAS и т.д.).
Intel Celeron (больше не знаю)... пробовал менять частоту разгона, биос на разгон не влияет (множитель 5.... 12), параметры на память такие и стоят, даже при сбросе биоса...
Может винда глючит??
