Может надо настроить биос??? Толком его тоже не
8 Дек 2009 - 17:27
NickShanson
13
Может надо настроить биос??? Толком его тоже не знаю, как настраивать...
Проблема с памятью на sl30t
Посмотрите в CPU-Z если напряжение 1,65-1,75 В (Celeron
Intel Celeron (больше не знаю)... пробовал менять частоту
1. 1ГГц это Pentium III Coppermine, Celeron Coppermine-128,
Еть... сейчас обратил внимание, что 512 тоже материнкой
Кстати, в безопасный режим входит нормально...
Даже с одной не грузится, проц 1ггц, Радеон
Либо не тянет по питанию две планки, либо
Биос не поддерживает ручную установку частоты... Кондёры не менял...
Память 100% рабочая? По-моему материнка неисправна, менялись ли
Самому поставить нужную, если конечно проц ее
