Мать отлично пашет с процом к5 - пр90, но отказывается пахать с айбм233 - вообще не включается, а с к6-266(2.2 V) мать включается, но пост полностью не проходит, в ребут уходит..........
патчил биос патчером - винт 40г работает, а вот процы нет(процы рабочие - проверял на мвп3 своей)
Прошивка стоит там 1.2 от 97 года..... может в ней дело? или просто зида не хочет нормально с ммх - процами пахать? битая чтоли? Что вы думаете по этому поводу..... А х да на сайте zida.com биоса для этой матере нема, но есть даташник - там очень странно написано, что процы ibm686mx пашут только с версией матери у которой 512 кеша на борту.... хотя при чём тут это ведь проц 66*3.5..... странно....
Ребята отзовитесь кто чё знает, мать нада сделать, брату комп собираю.........Если кто знает где биос можно взять поновее 1.2, киньте линку.
Да, на ней генератор NKK N341256SJ-12 - киньте линку на даташник, посмотрю что он могёт.
Вообщем прошу помощи спецов!!!
Залил биос 1.4 на неё, все траблы отпали - айбиэм запахал и к6 нормально запахали....
Но моёй радости не суждены было долго длиться 233 проц я поставил как 66*4(266), зачистил шкуркой проц, отполировал ГОИ, то же сделал и с радиатором, положил термопасту титановскую серебрянную, собрал - всё запохало, под досом даже фильм прогнал - без лагов.... Ну думаю нада 300Мгц попробовать, переставил джампер частоты шины...запустился проц как 333, ну думаю клёво(сразу скажу,что коэффициенты по мануалу не совпадали с теми что получались, может быть патчер виноват, а мож и не виноват) ну вот походу это было 83*4.... пошёл пост...как токо пост прошёл - вместо того, что бы появиться надписи о старте операционки на экране мусор или какие-то числа черные на белом фоне, не успел заметить что, потом всё монитор погас, повторные вклычения ничего не давали....
Проверил проц/память/видяха рабочие 100%.
Вопрос: Что могло на матере сгореть от частоты 83Мгц, поидее ничего не должно было...., да когда память вытаскиваешь динамик пищит, говорит что нет памяти.... а вот когда память стоит многда такие бипы слышно: 3 или 4 где - то средней частоты, а за ними бесконечные высокой частоты. Уменя подозрение на флышку было, но видать она рабочая, раз бипы слышно....
Вообщем мне до субботы нада что то решить, если не решу придётся на Юнону ехать менять или бабку забирать, если ещё отдадут конечно.
На всякий случай запостю линку в разделе ремонт матплат.....
Как два байта из регистра в регистр...
У тебя Bios слетел - это точно.
А бипы у тебя наверное такие: (__ - - - ..........) .
Да наверное, потому что я эту флэху шил на виа693, там она определялась как 12 вольтовая.... щас - анкновн, взял флэху с мвп3, зашил в неё без бутблока, бутблок не шьётся, мать не стартует....
как в юнифлэше с бутблоком шить?
Почитай внимательно менюху та есть, что-то типа адвансет, там нада выбрать - шить с бутблоком.
Я сам амишной пользуюсь......
Зашил с бутблоком всё запахало....., оказалось что та флэха тоже рабочая:))) странно в неё зашил, всё запахало.
Единственная проблема, когда ставишь проц как 333, биос сносит,
приходится перешивать..... отчего так непонятно.
И вот такая проблема - ставиш шину 66, множитель( по мануалу) 3.5,
проц определяется как 300 МГц, ну думаю типа для него множитель 3.5, это как 4.5... НО ВОТ сандра определяет множитель как 3.5, и соответственно проц 233Мгц, пробовал и с патчером и без патчера - одно и тоже......так кому всё - таки верить больше???
А почему у меня на 333Мгц биос - то сносит???
