Залил биос 1.4 на неё, все траблы отпали - айбиэм запахал и к6 нормально запахали....
Но моёй радости не суждены было долго длиться 233 проц я поставил как 66*4(266), зачистил шкуркой проц, отполировал ГОИ, то же сделал и с радиатором, положил термопасту титановскую серебрянную, собрал - всё запохало, под досом даже фильм прогнал - без лагов.... Ну думаю нада 300Мгц попробовать, переставил джампер частоты шины...запустился проц как 333, ну думаю клёво(сразу скажу,что коэффициенты по мануалу не совпадали с теми что получались, может быть патчер виноват, а мож и не виноват) ну вот походу это было 83*4.... пошёл пост...как токо пост прошёл - вместо того, что бы появиться надписи о старте операционки на экране мусор или какие-то числа черные на белом фоне, не успел заметить что, потом всё монитор погас, повторные вклычения ничего не давали....
Проверил проц/память/видяха рабочие 100%.
Вопрос: Что могло на матере сгореть от частоты 83Мгц, поидее ничего не должно было...., да когда память вытаскиваешь динамик пищит, говорит что нет памяти.... а вот когда память стоит многда такие бипы слышно: 3 или 4 где - то средней частоты, а за ними бесконечные высокой частоты. Уменя подозрение на флышку было, но видать она рабочая, раз бипы слышно....
Вообщем мне до субботы нада что то решить, если не решу придётся на Юнону ехать менять или бабку забирать, если ещё отдадут конечно.
На всякий случай запостю линку в разделе ремонт матплат.....
