Доброго времени суток. Имеется видеокарта 8800ГТ, референс от евга. Страности её заключаются в том, что при заниженых частотах по чипу до 450МГц карта работает нормально, но когда увеличить до стандартных 600МГц, в 3д карта зависает, картинка артефактов напоминает 100%, когда идёт переразгон карты. Но тут есть один ньюанс, что она начинает зависать когда темпа чипа достигает 68гр.,как только я ставлю оброты турбины на 100%, я могу спокойно без проблем работать с ней в 3д, т.к. темпа будет не больше 66-67 гр. при таких обротах. Грешу на отскок гпу. Что скажите?
Карта работает на 600МГц в 3Д пока не прогреется до 68*С. Потом виснет. Так? я правильно понял? Или она вообще работает до 68*С?
...ложки нет
это та что Superclocked Edition? Если да, то на ней в биосе вшито другое напряжение, но подсистема питания осталась не изменна. Пощупайте температуру на дросселях и транзисторах в подсистеме питания, возможно там перегрев. У меня у самого 8800GT только от Xpert Vision и скажу вам чесно, после разгона чипа до 700МГЦ Дроссели грется стали ужасно,но артефактов не замечалось. И чтоб спать спокойно я прикрутил 80мм вентилятор на подсистему питания. Ну а если не Superclocked Edition то всеровно проверьте вышесказанное
Пожалуйста не называйте меня на Вы!
Нет, не оверклокед. Поставил 120-ку на подсистему питания, проблем с картой больше нет, как ни странно ), Спасибо Rift, вы были правы.
Карта на номинальных частотах (600МГц) работала только 2-3 мин в игре, потом зависала, если турбина стояла на автооборотах.
Не долго я радовался. В итоге проблема не решилась. Странно как-то ведёт себя карта, вчера было всё норм, а сегодня мои опасения проявились. Прикол в том, что оосст и 3дмарк проходит карта без проблем, а в играх 2 мин и зависает, артефакты в форме белой сетки, иногда чорные, зеленые полоски-фигуры.
Скрин можете выложить???
Игра CS Source.
i.piccy.info/i5/80/89/418980/Foto001.jpg
i.piccy.info/i5/91/89/418991/Foto005.jpg
Попробуйте сперва прогреть, проверить, потом пропаять (чтоб не угробить видик) ГПУ и память при температуре 310-320 гр. приверно 1-2 мин.
И после если не поможет прогнать ее прогой MATS. (где то здесь встречал)
Наконец то второй скрин стал доступен... И...
Судя по первому скрину необходимо сделать то что писал выше
а по второму, действительно похоже на дрова. У меня была как то раз примерно такая история с игрой GTA San Andreas. В ней тоже мин через 2-5 все страшно искажалось (если скрин найду выложу). побаловался с дровишками и все норм было
dez-z
Спасибо. Попробуем.
