В сабдже сгорел один из полевиков в стабилизаторе, которых три параллельно. Заменил - пропала КЗ по питанию, но стабилизаторы не работают ни один. Помогите куда копать, пожалуйста!!!
И вообще эта карта должна заводится без внешнего питания?
Если да, то начинайте измерять напряжения и спротивления от него. если нет то от пит шины PCI-E. Необходимо представить примерную блок схему питания видика. Сильно в этом помогают даташити на ШИМ и драйверы мосфетов.
Выделите фазы пит ГПУ и памяти (обычно определяют по колличеству дросселей которые стоят группами в один ряд. Минус дроссель доп пит 12в, и минус дроссель на пит памяти - получается кол-во фаз пит. ГПУ (но не всегда так)), и замерте напряжение и сопротивление на них, проверте все предохранители (на схеме обозначаются как "F")
Доп питание есть.
Кол-во фаз питания ГПУ - три, мне кажется
Потому как одно из питаний (память?) работает - 1.95 вольта
На остальных трех полный ноль. При удалении дросселей картина не меняется. ШИМы в них NCP3488. Осцилоскопа не имею, но тестером на вторых ногах всех ШИМов (IN) тоже 0.
Вопрос - что дальше?
Предохранители с PCI шины оба целые.
Можете выложить фото с двух сторон??? желательно четкие!!!
Не могу. Фотоаппарат тоже сдох, а телефоном не рискну.
Но словами готов описать все как есть максимально точно.
наверно при создании таких тем (ну всмымле в которых фоток нет), нужно маркировку видеокарты ( и не только видеокарты), писать.
Пожалуйста не называйте меня на Вы!
Видик с доп питанием???
svideocards.ru/2008/09/27/обзор-видеокарты-gigabyte-geforce... оно?
Доп питание есть.
Оно один в один по внешнему виду, только не GV-N98TZL-512H а GV-N98TОС-512H
NCP3488 - это вообще-то драйвер, ШИМ где-то отдельно должен стоять.
P.S. При пробое мосфетов, часто достаётся и драйверам.
Но два плеча то целые - но на них тоже самое
ШИМ?
