Проблемы при загрузке
При каждом включение компа выводятся-1-(MBULtra 133 (PDC20276) (tm) Bios version 2.20.1020.132-
Detecting3-MBULtra133 (pdc20276) Bios is not installed because there are no drives attached.
Раньше этого не было. Кто может подсказать в чем причина и что с этим делать?
RAID на м/б отключить надо evil
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
спасибо за подсказку,но нельзя ли подробнее?Во-внутрь компа никто не лазил
и конечно же ничего не трогал на материнке(комп домашний).Было установ-
лено 2 оси:Win98 и WinXP.С Win98- небыло выхода в ин-ет(возможно я его кри-
во установил),а с WinXP выход в сеть без прблем...и так оно работало, пока
кто-то мне не подсказал установить" ДРАВА для модема" на Win98. Дело в том,
что у меня прямое подключ. (через внешний модем MOTOROLLA) к сетев.карте
Вот я и решил взять установ. диск от ЭТОГО Модема и проинсталлировать на
Win-98. Процесс инст-ции завис где-то в середине, ... комп тоже завис! Нажал
RESTART, ...несколко коротких сигналов сист динам,экран чёрный,вентиляторы
работают. Выключил комп (выдернул из сети ) ,через час включаю,
загружается ,но ругается ,выдаёт на экран ту самую надпись:
MBULtra 133 (PDC 20276) Bios not installed because there are driver not attached
Я прошу извенения у Админ САЙТА за столь подробное изложение, но воз-
можно эта инф. поможет специалистам понять что произошло с моим компом, а
за одно и мне, дураку,обьяснить ,что делать-то надо?
Мат.плата: GA-8IHXP (rev 2.1).
ВОПРОСЫ: почему надо лезть в мат плату, чтоб отключить RAID controller, если в мат. никто не лазил? Он что ли сам включается,или ОН (RAID ) всегда
был включен,но раньше это немешало?
Как отключить RAID ?
Заранее СПАСИБО всем,кто мне ответит!
Аватар пользователя ivp
stimul писал(-а):
Нажал RESTART, ...несколко коротких сигналов сист динам,экран чёрный,вентиляторы работают. Выключил комп (выдернул из сети ) ,через час включаю, загружается ,но ругается ,выдаёт на экран ту самую надпись:
Видимо, Ваши манипуляции привели к сбросу CMOS и установку его в дефолтные значения, в т.ч. и на загрузку с РАЙД - вот, собственно, и все...
Что делать: взять мануал на мать, зайти в BIOS Setup и исключить RAID-контроллер из загрузочных устройств, если таковой пункт есть, или, если оной опции нет, запретить загрузку со SCSI (в общем случае БИОС все подобные девайсы определяет как SCSI)...
PS: Заодно батарейку на матери проверьте - если напряжение на ней упало до 2.9В и ниже, то оную следует заменить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Батарейку заменил в тот же день (старая разрядилась до 2,65в ) ,но
проблему это не решило. Залез в БИОС, нажал "optimization setting"
затем "save and exist" -это не помогло.Снова залез в БИОС и нажал
"load by default setting" -это тоже ничего неизменило.Больше ничего
там не трогал(в БИОСе) ,но просмотрел все пункты.Там нет "RAID".
Даже залез в "Q-FLASH" внутри БИОСа (тоже ничего не изменял,толь-
ко просмотрел что там есть ) ,ничего похожего на слово RAID не видел
Что делать дальше? Заранее СПАСИБО.
stimul
В опциях Сетапа где-то (вероятно, во втором разделе) должен быть выбор порядка устройств загрузки (Floppy, CDROM, HDD0, SCSI и т.п.) - напишите, как сейчас установлено...
сейчас порядок таков:
HDD ,CD ROM,FLOPPY. А раньше было:FLOPY,CDROM,HDD,...мне надо-ело слушать жужжание дисковода "FLOPPY" при каждом рестарте ,в
12 ночи это особенно нервирует.Тем более,что комп находится в детской комн. ,поэтому я изменил последовательность. НО хочу сооб-
щить,что пробоал разные комбинации... - не помогло.
Это дурацкое сообщение выскакиает ещё до того,когда СИСТЕМА
запрашивает "CDROM" ,"FLOPPY" и т.д.
К стати,замечание, в "MY Compuer" появился дополнительный диск,
которого на самом деле нет, REMOVABLE DISK .
На самом деле у меня один "HARD" поделенный на C, D, E, F плюс
CDROM-G:, FLOPPY- A:.Этот,неизвестно откуда взявшийся,дополнит.
диск ( M: )
stimul
Отключите "Boot Another Device" - должно также быть в порядке загрузки; кроме того, поищите где-то в разделе встроенных устройств должно быть разрешение/запрещение набортного РАЙДа - тоже отключите на всякий случай...
Сейчас же посмотрю,что у меня там включено(!),СПАСИБО.
Аватар пользователя savely
Меню "Integrated Peripherals", пункт (последний) "Onboard Promise chip" поставить в Disabled.
А кому счас легко...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! именно ЭТО помогло избавиться от назойли-
вого сообщения. У меня в "on board Promise Chip" установлено было
"ATA". Я поставил "Disabled" ... сейчас загрузка нормальная!
Ещё раз большое спасибо! Только до сих пор осталось не ясно,поче-
му в первый раз после сбоя,комп пищал и незагружался вообще?
А через некоторое время всё же начал загружаться,но ругался при
этом? Хотелось бы найти проблему и устранить её раньше,чем мой
комп в один прекрасный день заглохнет навсегда.
