20 Сен 2005 - 01:21 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
stimul писал(-а):
Нажал RESTART, ...несколко коротких сигналов сист динам,экран чёрный,вентиляторы работают. Выключил комп (выдернул из сети ) ,через час включаю, загружается ,но ругается ,выдаёт на экран ту самую надпись:
MBULtra 133 (PDC 20276) Bios not installed because there are driver not attached
Я прошу извенения у Админ САЙТА за столь подробное изложение, но воз-
можно эта инф. поможет специалистам понять что произошло с моим компом, а
за одно и мне, дураку,обьяснить ,что делать-то надо?
Мат.плата: GA-8IHXP (rev 2.1).
ВОПРОСЫ: почему надо лезть в мат плату, чтоб отключить RAID controller, если в мат. никто не лазил? Он что ли сам включается,или ОН (RAID ) всегда
был включен,но раньше это немешало?
Как отключить RAID ?
Видимо, Ваши манипуляции привели к сбросу CMOS и установку его в дефолтные значения, в т.ч. и на загрузку с РАЙД - вот, собственно, и все...
Что делать: взять мануал на мать, зайти в BIOS Setup и исключить RAID-контроллер из загрузочных устройств, если таковой пункт есть, или, если оной опции нет, запретить загрузку со SCSI (в общем случае БИОС все подобные девайсы определяет как SCSI)...
PS: Заодно батарейку на матери проверьте - если напряжение на ней упало до 2.9В и ниже, то оную следует заменить...
