Время от времени с разными промежутками времени (от нескольких часов до нескольких суток) комп виснет наглухо при этом слышно передергивание дисковода и после этого начинает орать сирена.
Отключал в биосе контроль питания, температуры, оборотов, но результат тот же. Что можно предпринять?
PS: Есть подозрение, что проблема в БП.
Vladimir_NK
Больше похоже на перегрев процессора - проверьте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проверял, виснет и при 42 гадусах.
Vladimir_NK
Не стоит ориентироваться на показания НМ - он может и безбожно врать, зависит от ситуации...
Для начала смените термопасту и убедитесь, что кулер установлен правильно - если будет продолжаться, пишите...
Vladimir_NK
Полную конфигурацию в студию. Что нибудь меняли до появления зависаний?
Я это сделал в первую очередь.
Vladimir_NK
Понятно...
Тогда проверяйте электролиты в БП и в питании процессора - нет ли "беременных" или высохших...
Добавлял 3Com-воскую сетевуху (сейчас снял, пользую интегрированную) и Win modem.
Системник мне достался без документации, вот что выдала Sandra:
Процессор
Модель : AMD Athlon(TM) XP 2000+
Скорость : 1.67GHz
Номер модели : 2000 (примерно)
Рейтинг производительности : PR2422 (примерно)
Ядер на процессор : 1 единиц
Потоков на ядро : 1 единиц
Внутренний кэш данных : 64kB Синхронный, Обратная запись, 2-магистральный набор, длина строки 64 байт
Встроенный кэш L2 : 256kB ECC Синхронный, Обратная запись, 16-магистральный набор, длина строки 64 байт
Материнская плата
Шины : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Системный BIOS : Award Software, Inc. ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1007
Система : System Manufacturer System Name
Материнская плата : ASUSTeK Computer INC. A7N266VM
Всего памяти : 224MB DDR-SDRAM
Чипсет 1
Модель : Nvidia Corp nForce AGP Controller
Скорость системной шины : 2x 134MHz (268MHz скорость передачи данных)
Всего памяти : 256MB DDR-SDRAM
Совместная память : 32MB
Скорость шины памяти : 2x 134MHz (268MHz скорость передачи данных)
Видеосистема
Монитор/Панель : Модуль подключения монитора
Адаптер : NVIDIA GeForce2 Integrated GPU
Физические накопители
Съемный диск : Дисковод гибких дисков
Жесткий диск : SAMSUNG SV0431D (4GB)
Жесткий диск : WDC WD800BB-00DKA0 (75GB)
CD-ROM/DVD : ASUS CRW-5232AS (CD 52X Rd, 52X Wr)
На материнке "беременных" не нашел, а в БП еще не смотрел.
А как определить высохшие?
Vladimir_NK
Выпаять и померять...
Решил пока БП с другой машины поставить. Пару-тройку суток погоняю, а там видно будет...
