принес брат комп, говорит не включается.
при включении пишет
Please enter to setup to recover BIOS setting
USB devise over curent status detected !!
System will shut down after 15 second
и вырубается.
В тот же день, брат его забрал сказал что кому то другому отдаст посмотреть, не чтоб отдать другому человеку он сам там поковырялся, теперь принес и говорит вообще не включается, походу что то с матерью, что подскажите.
Эх руки ему бы отломать.
Замыкаю контакты включения на них 3.14в.
Индикатор дежурки горит.
Мать не придает признаков жизни.
Перемычки все на месте в нормальном положении.
Заменил кварц 32768 Гц толку нет,
При принудительном включении крутится только кулер проца, на фидюше шевельнется и все.
Наблюдение на нагревание.
При подключении к сети, включается дежурка, и начинает постепенно, медленно греться микросхема ATHEROS Attansic.
При принудительном включении греется все транзисторы вокруг неё.
Перенес в Песочницу.
Изначалино был прибит биос. а вот что далише там произошло вы чтото партизаните. где замеры напруг на проц, мост (юг) и память, дежурные напруги повер и ресет. есть ли возможность посмотреть пост коды?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid - "Изначалино был прибит биос."
Вы глубоко заблуждаетесь . Поиск по Форуму со строкой "USB devise over curent status detected !!" исправит ето неведение
"где замеры напруг на проц, мост (юг) и память. " - МВ просто не включается и напряжений там нет , как и не будет ПОСТ-кодов
Losten - измерьте напряжение на стабилизаторе 1085 - он около батарейки , и на стабилизаторах около ATHEROS Attansic.
на проце 1.28v
на южнике и озу измерю позже.
на стабилизаторе, 1058
5.10v
3.38v
2.14v
их два
1)
3.32
1.53
0.28
2)
5.06
2.53
1.28
Please enter to setup to recover BIOS setting а это у нас просто так... окей.у меня асувская плата была с такимже ЁПРСТ и после прошивки биоса работала нормалино (чтото из серий M4A).
Ну напряжения нормальные и 3,3деж. и 1,5V & 2,5& по сети .
"контакты включения на них 3.14в." - тоже нормально.
Измеряйте напряжения на 67, 68, 72, 73 выводах W83627DHG-A до и во время нажатия кнопки вкл.
