Доброе время суток! Монитор SAMSUNG SyncMaster 940NW проработал несколько лет (гарантия уже истекла) и вот появилась такая проблемка при включении загорается на несколько секунд и тухнет. Я порылся по инету и узнал что проблема скорее в трансформаторе инвертора, проверил его тестером точно на выводах одной из обмоток сопратевление ниже, чем на другой. И следовательно сделал как написано выпаял диод D10,который соотвествовал этой обмотке, монитор включился и не тухнет, но теперь моргает разными цветами, вместо надписи нет сигнала, при подключении к компу тоже самое. Что это может быть?
На днях появился запах гари от монитора, как раз эта модель.
Пользуюсь им уже несколько лет.
Подскажите, что это может быть и как его разобрать и что проверить.
Запах исходит со стороны где вставляется сетевой шнур.
Открутить сзади все шурупы и болты, снять подставку, если она так же на болтах. Передняя панель держится на защёлках по периметру. У гнусмасов защёлки обычно не слишком жёсткие - пластиковая карточка или специальная фиговина для разборки корпусов мобилок в помощь. Правильное положение при разбоке - мордой вниз, то есть снимаем заднюю крышку вверх. Иначе, если не порвёте шлейф для кнопок, то выдернете его - потом нужно будет уложить правильно.
Проверка для начала визуальная. Если воняет, значит что-то поджарилось (как вариант)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
