Проблемы с p4p8x se
Есть мать p4p8x se заменил полевой транзистор D0321 fdd 6606 на 4e42sj fdd 8896 напряжение на процесоре стало 11.2 вольта. в чем может быть проблема? и еще при вставлен проце бп уходит в защиту без проца пускается.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
возможно ли завышеное напряжение на процессоре из-за ШИМ?
Аватар пользователя Max
Возможно из за пробитого транзистора в верхнем плече.
Хотите еще и проц убить? Можно ведь и менее извращеным способом.
После "11.2 вольта" - проц в рамочку на стену. Транзистор перед установкой проверялся? Или новый был? При монтаже ничего не перемкнули?
Проц рабочий. Плату запускал без проц. После того как блок питания в защиту ушел, Проц больше не вставлял. Транзистор взят с аналогичной матери с мертвым южным мостом.
Если бы еще автор умел измерять напряжения на всех контактах транзисторов, не говоря уже об определении схемного расположения транзистора, то было бы значительно легче:).
