Всем добрый день, прошу заранее прощения, за быть может глупый вопрос, но проблема в следующем, ставлю память(133Mh) 128+64+64, пишет пост код С1. нажимаю ресет, ошибка уходит, но память определяется как 192 метра, если память ставить по отдельности, то обьём каждого модуля определяется правильно, нашёл по документации, что максимальный обьём памяти на мамке 700 с копейками метров. Чем может быть вызванр ограничение памяти, память одинакова по частоте. Проц Celeron 800. Думал прошить биос, но пока не нашёл ни флешера, ни прошивки.
Матплата - Transcend TS-AVD3.
если память разносортная(тайминги отличаются)-то возможны и не такие чудеса![](/images/koloboks/d.gif)
Скорей у чипов памяти различная организация. К примеру 4Banks*4M*16Bit и 4Banks*8M*8Bit. Их надо с одинаковой организацией ставить.
Спасибо всем, действительно чипы разные. На двух 16М*8 , а на третей 8М*8. Всем спасибо тему можно закрывать.
Странно, у меня 8*(16М*16)(односторонний), 8*(16М*8) и 8*(8М*8) (первая цифра - кол-во чипов на модуле) вместе работают на 133 МГц (i815E). Правда на 138 МГц уже либо 16М*16+16М*8, либо один модуль с 8М*8.
