Вздулись конденсаторы по очереди, оба 3300 Мкф 25 в. на левый-правый выход я так понимаю. поменял их, добавляешь громкость басов и в динамиках появляется посторонний шум будто пробитые колонки. без басов нормально. если впаиваю конденсаторы большей емкости, то посторонний звук появляется на меньшем уровне громкости.
Сколько микросхем у вас закреплено на радиаторах?
А по названию системы вы не пробовали искать схему: пример ...
И указывайте где у вас в измерениях +, -
везде +
3 микросхемы закреплены
На 5 ножке должно быть +V
3 должно быть -V
4 должно быть 0V
Измеряется относительно общего провода.
Две вы указали, а третья.
такой весь положительный вуфер ))))) позитивный такой)))))
...ложки нет
две d2030 одна tda 2030.
Для питания усилителей используется двуполярное питание, подобное как на схеме.
и что делать с этим питанием?
шо делать... есть! )))))
Транс там хилый наверняка стоит, да и ёмкости маловаты)))) до/пере/делать значит надо, чтобы не просаживало... или слушать шопот))))
...ложки нет
дак было нормально же. лет 5 работал
а разницы особой не будет если я поставлю конденсаторы не на 25 вольт а больше?
