Здравствуйте всем.
Отдали мне мать MCP61-SM-AM
Купил проц для нее AMD сокет AM2/AM3
Меня сразу предупредили что может не подойти. Ставлю проц,завожу мамку, пост карта ниче не показывает,писка нет никакого проц греется все крутится. Сразу понял что надо шить биос а шить надо прогромматором, подскажите пожалуйста как можно собрать программатор своими руками, мне бы инструкцию ,а то в инете не нашел. Заранее благодарю.
Флешка у вас с интерфейсом LPC. Никто не запрещает перепрошить ее hotswap'ом, например.
Если сильно хочется изготовить программатор самостоятельно, то самую простую схему можно глянуть здесь, но ПО поддерживает только 2-мегабитные флешки (но относительно ассортимента флешек сказать сложно, это к разработчику). Из чего-нибудь получше - Willem/Ezo, BiDiPro, еще что-нибудь
если шить хот свапом то придется искать такую же мать?
Достаточно найти матплату, поддерживающую необходимый интерфейс для флешки. В вашем случае - LPC.
спасибо больше за информацию ) еще последний вопрос как определить какой интерфейс ? в моем случае вы говорите что LPC
Кстати, у вас может стоять универсалка LPC/FWH, так что в таком случае можно прошить и на матплатах с FWH интерфейсом.
P.S. Перед перешивкой сохраните на всякий случай исходную прошивку.
P.P.S. Перешивка может и не помочь в поддержке вашего процессора. Было бы неплохо убедиться в том, что та прошивка, которую вы хотите прошить, будет поддерживать ваш процессор.
Плата такая?
garrywood.narod.ru/mother/ecsmcp61.html
Какой процессор вставляете?
Подойдут только процессоры sAM2 (без +) до Athlon X2 6000+ включительно.
Phenom уже не запустится (тем боле Phenom II и Athlon II).
У меня такая материнская плата в системнике Aspire T-180 от Acer. Реальный производитель, скорее всего, ECS - Elitegroup.
Почти совпадает с картинкой выше, только на моей еще распаяна микросхема и генератор частот возле нижнего PCI слота (справа).
Биос можно взять тут:
ftp.work.acer-euro.com/desktop/aspire_t180/
Или тут (самый последний):
gd.panam.acer.com/home/
(выбрать desktop -> Aspire - > t-180 -> bios)
Возможно, что эта материнская плата вставлялась в системники не только Acer (тогда и биос может быть немного другим).
Где-то встречал информацию про Dell, кажется.
Добавление к моему посту выше.
На экземпляре платы, представленной на картинке, не распаяна микросхема IEEE 1394 и отсутствует соответствующий порт (у меня он есть). В остальном - точно такая плата, как у меня.
В настоящий момент у меня прошита версия биоса R01-C0 (с сайта gd.panam.acer.com/home/), подправленная при помощи Modbin6 2.04.01 от 14 февраля 2007 г. (открыты скрытые опции по управлению настройками памяти и шины). Предупреждаю сразу, что более ранние версии modbin6 давали мне нерабочий биос (приходилось применять "хотсвоп").
Неплохой вариант программатора можно найти на mprog.ru
