Тип флэхи на Zida 4DPS
Для сборки ретрокомпьютера достался такой вот раритет Zida 4DPS
[img][URL=http://savepic.ru/1222092.htm][
мать досталась без флэхи с прошивкой (колодка пустая хотя во внутреннем пространстве колодки впаяна в мать какая-то микросхемка
З9548ЫЕ
ВЬ7406Т ... это что-то другое наверно ?
Нашёл прошивку к матери , выяснил ,что она должна заливаться в 27C010A-12 (128k) 32 ноги
Но такую микросхему в продаже не нашёл.
1.Уважаемые форумчане можно ли испльзовать какойнить аналог ?(если нетрудно поподробней).А то возможности выдернуть флэху из другой матери нет.
2.На матери есть 3pin перемычка EPROM или FLASH ROM это защита или выбор напряжения для микросхемы биоса ?
3.Есть флэха от АSUS P2B SST 29EE020 120-4C-PH тоже 32 ноги , но она 2Mbit - она подойдёт ?
Перенес в Ремонт матплат.
4dps0210.pdf133.13 КБ
Firmware.zip65.25 КБ
Любая параллельная 1мбит флэш/еепром с большой вероятностью будет работать.
Смотреть подключение. С большой вероятностью - перемычка для read-only, чтобы мамка не пыталась писать ESCD в EPROM с УФ стиранием.
Склейте прошивку саму с собой для увеличения размера, и залейте; скорее всего будет работать.
