Пропал HDD
Проблемма в следующем: работал комп (2 винта (1 Seagate - системный, 2 Hitachi 160Gb - инфа)), через час работы пропал Hitachi, после перезагрузки пошел chkdsk и начал матерится "File record segment ## is unreadable" В Биосе он виден, но при загрузке винды комп тормозит жутко и после загрузки хард детектится (очень тормозит), но пропал раздел. Изза тормозов работать нереально. ЧТо с ним и лечится ли это?
Аватар пользователя Highlander
Параметры SMART в студию. Посмотреть можно Victoria for Windows. Накопитель (накопители) должен быть подключен НЕ в режиме RAID.
Спасибо за попытку помочь. Victoria for Dos:
Victoria 3.5 freeware | (c) 2002-2005 Sergei Kazanskij | hdd-911.com
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 22:26:42
SMART return status: Good HDT722516DLAT80 SN: VD0D1GTE11NJKK
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate.......95 95 16 16 Pf Er L **********
2 Throughput perfomance.....100 100 50 0 Pr L ***********
3 Spin-up time..............119 119 24 19005735 Pf Pr L ***********
4 Number of spin-up times...100 100 0 981 Pf C ***********
5 Reallocated sector count..100 100 5 45 Pf C S L ***********
7 Seek error rate...........100 100 67 0 Pf Er L ***********
8 Seek time perfomance......100 100 20 0 Pr L ***********
9 Power-on time.............100 100 0 6078 Pf C ***********
10 Spin-up retries...........100 100 60 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........100 100 0 926 Pf C S ***********
192 Power-off retract count...100 100 50 1098 Pf C S ***********
193 Load/unload cycle count...100 100 50 1098 Pf C ***********
194 HDD Temperature...........189 189 0 29°C Pf ***********
196 Reallocated event count...100 100 0 45 Pf C S ***********
197 Current pending sectors...100 100 0 33 Pf S ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 0 Er ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 2 Pf Er ***********
Аватар пользователя murmi
Чтож СМАРТ чуть-чуть прибит, но это норма. Если у Вас IDE контроллер - проверте перемычки, а главное замените кабель. Если SATA, то просто кабель. Также посмотрите включена ли поддержка 32bit для HDD в биосе.
в 90% случаев это кабель. Особенно часто эта проблема встречается в ПК Формоза.
P.S. Так как в СМАРТ атрибутах уже имеются ошибки (если винчестер не старый), имеет смысл за винтом в течении месяца последить. Пункт 5. Reallocated sector count..100 100 5 45 Pf C S L ***********.
Если с пяти (100 5 45 ) на более высокое число менятся будет, меняйте винт и сохраняйте инфу (стружка в гермоблоке).
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
У меня стоит 2 HDD IDE и 2 SATA, а проблемный Hitachi IDE. пробовал на 2х разных кабелях. Может дело быть в материнке?
Пробуйте запустить Hitachi IDE без пары на шлейфе. Лучше конечно если вы сохраните с него инфу и переразобьете раздел(ы). Выполните проверку винчестера на наличие повреждений. смарт атрибут не меняется?.
Самый лучший вариант, но не самый быстрый - выполнить диагностику в MHDD. Если не уверены что знаете программу - тогда используйте Акронис или Партишн для диагностики.
Начинающий копатель
Аватар пользователя Root
не с "5", а с "45"! !
и лучше в режиме Cable Select - на всякий случай.
Аццкий ромбовод {:€
murmi, 5 - нормализованное значение, и толку от него не так много. 45 - количество переназначенных секторов.
Автор, о чем тут думать? Винт посыпался, менять его и все, если информация стоит не 100 рублей.
Highlander спасибо за поправку, я перепутал колонки Tresh и Raw. Винт действительно на помойку после сохранения инфы!
Начинающий копатель
Почему же? 45 дефектов - немного, хотя детальнее ответ даст MHDD... Лучше - слить инфу и сделать erase всей поляны, дальше - скан, просмотр смарта и выводы...
+ еще инетресно, что у него с контактами творится... Никак безсвинцовка же?
NiTr0, это вопрос личных подходов. Я теряю доверие к надежности накопителя при появлении одного бэда, исключая программные бэды, вызванные внешней причиной.
В случае 45 бэдов я бы накопителем перестал пользоваться без раздумий, мне информация моя значительно дороже.
