Всем привет!
Под "невозможностью" - имею в виду именно физическую невозможность.
Винт вроде с какой-то организации, 2 NTFS раздела. Винда ругается на System Volume Information, но позволяя отформатировать, переразметить... а потом ..снова показывает "родные" разделы. Акронисом можно творить с разделами все что хошь(и он честно и без ругани все выполняет ), но после перезагрузки снова есть два старых раздела. 1 раздел(основной активный) почти полностью занят, хотя имеет только две пустых папки. На 2-ом разделе(основной логический) - можно работать - файлы сохраняются.
Что за фигня?
Какая-то супер-пупер защита?
Можно-ли его победить или в утиль?
Пишущая голова не работает...
А как же тогда с записью на второй раздел?
Да и всякие Акронисы же должны проверять, что они на диске наколбасили? Или я не врубаюсь?
Аналогично : rom.by/forum/Neubivaemye_razdely#new
P.S. Под ХР заполнял 00 первые сектора из-под HexEditora.
Только диски не перепутайте .
to Orest
Пасиб!
Сейчас попробую...
Пробовал DMDE, winhex....
Один хрен - что ни делай все возвращается на круги своя: см. скрин.
Может действительно проблемы с головой: не переписывает он ничего в начальных секторах....
Придется товарищу сказать, чтоб на утиль сдавал - сколько можно биться ...
Так не бывает - шить 00 в физические 0,0,1 - и давайте для примера до 1,1,1
Разрешение на запись должно быть включено.
Перезапускаеете програму и смотрите результат.
Если записались 00 - должен быть результат.
Я правильно понял, что нужно проверить возможность перезаписи от 0-0-1 до 1-1-1, чтобы точно убедиться в дефекте?
-ОК!
Ща буду пробовать. Для контроля сначала поиздеваюсь над живым винтом.
Спасибо!
А лучше - "перезапускать" винчестер. Т.к. он может в кеше хранить данные. Ну или кеш отключить на время надругательств.
Ну и заливать чем-то вроде 0F - чтобы явно видно было пишется или нет.
Вот результаты:
-вот скрин.
-контрольный винт samsung(такой же IDE как и WD) вел себя совершенно адекватно: можно было куда хочешь и чего хочешь записать, стереть и после перезапуска и DMDE и винта - поведение предсказуемо: чистый винт винда видела как чистый, инициализация и т.д. и т.п... DMDE после иниц. винды видел на винте то, что положено или стерто... все честно...
-WD, мля.... -что хочешь ему стирай, пиши, полностью очищай или частями - после перезапуска: винда ругается на System Volume и как ни в чем ни бывало показывает два логических диска, а DMDE прежнюю разметку физ. диска.
Забыл сказать, что не изменяется в основном загрузочном разделе с меткой "D" ничего, никакие данные ни в каком месте....
О-как! -Фантастика! Такое бы спецом научиться делать... Записал один раз на винт всякую фигню - и НАВСЕГДА! Как CD-R... - весчь...
Похоже что проблема нерешаема...
слить нужную инфу с диска - (записать показатели смарта)
винт подвергнуть низкоуровнему форматированию ( PowerMAx для макстора подойдет)
или ерайс в виктории или mhdd
после этого проверить поверхность в виктории или mhdd ( в режиме классический репам)
после этого смотреть есть ли "репамы"
и сравнить смарт - со снятым в самом начале
после этого пробовать создавать \ удалять разделы
