Вообщем на компьютере пропал звук. Звук можно услышать только если врубить радио, и то на полную катушку то будет еле еле слышно, а если воспроизвести с помощью медиа плееров всяких, винампов и так далее, то подавно нечево не слышно только шипят... Колонки работают нормально проверял у друга. Драйвера поставились отлично (стандартные с материнкой которые шли). Пост карта показывает 2. Я вот незнаю, что это обозначает. Если вдруг кто знает прошу отписать в данной теме.
Системная плата - MSI K8MM-V (MS-7142)
Южный мост: VIA VT8237
Аудиоконтроллер: AC'97
Тип аудиоконтроллера: VIA 8233/8235/8237/8251
Имя кодека: VIA VT1617(A)
Буду рад новым предложениям на вопрос: из-за чего может не работать звук?
- Если система работает нормально (грузится ОСь), то ПОСТ-карта не поможет.
- Касательно того как диагностировать: берете осциллограф, берете программу singen (она пытается вывести сигнал синусоидальной формы на выход звуковухи) и смотрите, где этот синус пропадает. Могут влиять - обвязка аудио-кодека, сам кодек, ЮМ.
Аццкий ромбовод {:€
Замерьте питание на звуковой кодек - обычно это 78l05. Триногий стабилизатор на 5 В рядом. Далее если нет осцила идем следующим путем . Осмотр механических повреждений в районе звуковушки и термочувствительным пальцем нагрев микросхемы и стабилизатора. Проверка кондеров на вшивость.Замена кодека с донорской платы (благо не дефецитный). Если не прошло ставим ПСИ звуковуху и радуемся звуку
Приветствую форумчан!
Пропал звук на компьютере после отключения света. Даже матплата теперь не всегда пикает при старте (ранее всегда).
Если воспроизвести музыку проигрывателем виндовс выдает - "проигрыватель Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства."
KMPlayer выдает - Runtime Error.
Матплата P4GE-MX, звуковая микросхема (ALC655) и стабилизатор не греются, питание 5,0 v.
Чтобы это могло быть?
