Нашел на вашем сайте биос для неё.Решил перепрошить.Но чтоб уберечь флешку от порчи я поставил туда PMC Flash Pm29F002T-12PC (стояла родная AMTEL AT29C010A12PC).Гружусь с родной флешки в дос, вытаскиваю её так чтобы 1 контакт в нижнем ряду вытаскивался последним.Далее ставлю туда PMC Flash Pm29F002T-12PC и загружаю award flash с таким ключом:
award.exe bios.bin /py /sn /qi
/qi - чтоб не вякал что контрольные суммы файлов не совпадают так как PMC Flash Pm29F002T-12PC взята с укроп 6via85p.
Далее смотрю на экран и вижу что флешу он продетектил но шить не хочет.
Чо сделать чтоб он её прошил?
Вложение | Размер |
SSA41105.JPG | 59.66 КБ |
Возьми awardflash постарше. Версии 7.xx
А кому счас легко...
попробую
Или Uniflash 1.40
если не трудно выложите AWDFlash и UniFlash нужной версии.
Всё прошил.оказалось флешка которая в маме стояла была 1мегабитная а та которую я ставил 2мегабита.Понял ето благодаря uniflash 1.40.Пришлось рисковать,взял с нужной матери другой QDI флешку она 1мегабитная.Сделал бэкап того биоса и начал прошивать всё прошло успешно.Потом я на родную флешку закинул прошиву и опять всё ок.На другой флешки вернул бэкапнутую прошиву назад.
Спасибо,savely и baza.
