Мой ноутбук:Hp pavilion 15-n262sr оснащён видеокартой gt740m которая при температуре 67 градусов скидывает частоты до 450.Решил прошить биос видеокарты,но как оказалось он совмещен с основным биосом.
Достал я биос из ноутбука Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 но его я так и не смог прошить.Тогда расковырял прошивку с сайта HP и нашел там 4 бин файла из которых один являлся прошивкой (02165F70.bin) Пробовал редактировать его phoenixtool250 но стандартный прошиватор HP (InsydeFlash V4.71.00) отказывался от него так же как и FLASHIT под DOS.
Прошу помощи! Чем можно прошить этот файл, или как сделать его читабельным.Прошивку видеокарты правил KeplerBiosTweaker.
ЯД(так как архив весит 43,5 мб)
yadi.sk/d/Vnuh7qgG36t46B
Есть такое устройство - программатор. Как раз для нештатных ситуаций.
А Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 удалили бы с компьютера от греха подальше, ибо в данном случае - это вредоносное ПО.
Выпаивать из платы ноутбука микросхему bios чтобы прошить видеодрайвер ?
Для использования прошивки с оф. сайта достаточно запустить скачанный EXE и следовать указаниям мастера.
Распаковка файла с оф. сайта и его декриптование используется для прошивки программатором.
При чем здесь видеодрайвер? Отдельно видеомодуль (видеобиос) в ноутбуках не используется. Соответственно - и не пишется.
Отдельно он используется, но очень редко. В основном он вшит в биос ноутбука и обновить его можно только вместе с ним. (Вот вбиос из моего ноутбука yadi.sk/d/0kB8Nclj36toSp )
Проблема у меня только в том что биос ноутбука имеет RSA подпись и я не знаю как её обойти, либо прошить без неё(декриптованым биосом) без использования програматора.
Реальные примеры такой реализации? MXM карты со своей флешкой - не в счет, это совершенно другая опера.
По поводу RSA и прочего - читайте выше, все написано. Нет программатора - шить штатными средствами или нести в сервис.
