Помогите, пожалуйста найти bios прошивку на эту Штуковину!: Olivetti Xtrema 1630 ноутбук.
Причина по которой хочу прошить:
1)не видит CD в bios, хотя в WINDOWS есть.
2) системная плата содержит 32мб оперативы, стоит планка на 128, но общий объем показывает 96 вместо 160!
3) можно ли разогнать проц без последствий до 366 по данным everest (смотреть в самом низу)?
вот выдержка из EVEREST:
Компьютер:
Тип компьютера ___||___ Компьютер с ACPI (Mobile)
Операционная система ___||___ Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС ___||___ Service Pack 3
Internet Explorer ___||___ 6.0.2900.5512
DirectX ___||___ 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера ___||___ J-8A62B50883894
Имя пользователя ___||___ Администратор
Вход в домен ___||___ J-8A62B50883894
Дата / Время ___||___ 2010-10-28 / 10:16
Системная плата:
Тип ЦП ___||___ Mobile Intel Celeron-A, 300 MHz (4.5 x 67)
Системная плата ___||___ Intel Corporation Trajan
Чипсет системной платы ___||___ Intel 82440BX/ZX
Системная память ___||___ 96 Мб (SDRAM)
DIMM1: ___||___ Kingston 6MX64PC133CL3 144P 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
Тип BIOS ___||___ Phoenix (05/25/99)
Коммуникационный порт ___||___ Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ___||___ Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ___||___ Silicon Motion LynxE (2 Мб)
Монитор ___||___ Digital Flat Panel (800x480 / 800x600)
Мультимедиа:
Хранение данных:
Контроллер IDE ___||___ Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE контроллер
Дисковый накопитель ___||___ FUJITSU MHD2032AT (3 Гб, 4000 RPM, Ultra-ATA/33)
Дисковый накопитель ___||___ JetFlash Transcend 8GB USB Device (7 Гб, USB)
Оптический накопитель ___||___ TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502 (8x/24x DVD-ROM)
Статус SMART жёстких дисков ___||___ FAIL
Разделы:
C: (FAT32) ___||___ 2829 Мб (495 Мб свободно)
Общий объём ___||___ 2829 Мб (495 Мб свободно)
Сеть:
Первичный адрес IP ___||___ 127.0.0.1
Первичный адрес MAC ___||___ 00-00-00-00-00-00
Модем ___||___ SoftV90 Voice Speakerphone Modem
Периферийные устройства:
ИК-контроллер ___||___ ИК-порт
Контроллер USB1 ___||___ Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
USB-устройство ___||___ Запоминающее устройство для USB
Батарея ___||___ Адаптер блока питания (Майкрософт)
Батарея ___||___ Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft
DMI:
DMI поставщик BIOS ___||___ Phoenix Technologies LTD
DMI версия BIOS ___||___ 4.06.1
DMI производитель системы ___||___ Olivetti EuroComputers
DMI система ___||___ Xtrema 1630
DMI системная версия ___||___
DMI системный серийный номер ___||___ G0619M 0000208
DMI производитель системной платы ___||___ Intel Corporation
DMI системная плата ___||___ Trajan
DMI версия системной платы ___||___ IO Board - D1, CPU Module - A8
DMI серийный номер системной платы ___||___ None
DMI производитель шасси ___||___ Olivetti EuroComputers
DMI версия шасси ___||___ NA
DMI серийный номер шасси ___||___
DMI Asset-тег шасси ___||___ No Asset Tag
DMI тип шасси ___||___ Notebook
DMI всего / свободных сокетов памяти ___||___ 3 / 1
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель ___||___ Phoenix Technologies LTD
Версия ___||___ 4.06.1
Дата выпуска ___||___ 05/25/99
Размер ___||___ 256 Кб
Загрузочные устройства ___||___ Floppy Disk, Hard Disk
Возможности ___||___ Flash BIOS, Shadow BIOS, Smart Battery
Поддерживаемые стандарты ___||___ DMI, APM, ESCD, PnP
Возможности расширения ___||___ ISA, PCI, PCMCIA, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель ___||___ Olivetti EuroComputers
Продукт ___||___ Xtrema 1630
Серийный номер ___||___ G0619M 0000208
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель ___||___ Intel Corporation
Продукт ___||___ Trajan
Версия ___||___ IO Board - D1, CPU Module - A8
Серийный номер ___||___ Нет
[ Процессоры / Celeron ]
Свойства процессора:
Производитель ___||___ GenuineIntel
Версия ___||___ Celeron
Максимальная частота ___||___ 366 МГц
Текущая частота ___||___ 300 МГц
Тип ___||___ Central Processor
Напряжение питания ___||___ 1.8 V
Статус ___||___ Разрешено
Установка ___||___ ZIF
Тип разъёма ___||___ BGA
2-м пунктом вы повесили меня минут на 15...
На самом деле у вас видеокарты забирает 32 Мб оперативной памяти, из-за чего и остается свободных 96 Мб (из все 128). И еще, оставьте его в покое, пусть умирает спокойно.
Tatoshko,
1.на форуме не принято фамильярничать, если оппонент не ваш близкий знакомый
2.64+128-32=160 а не 96
3.вам устное предупреждение
не, видео память 2МБ. очень сомневаюсь, что в 99м году при таких параметрах пытались выделить 32м на видео!
Кстати в BIOS тоже показывает, что 97 000с чем-то килобайт.
на самой метеринке впаяно 32М (их видно, когда вытаксиваешь планку 128).соответственно у меня пропадает 64М.
а для такой машины - это ОЧЕНЬ много!!
Ноут нужен и очень сильно. из-за отсутствия CD-DVD в BIOS не могу нормально windy поставить.((
Пере прошить BIOS просто необходимо!!
по п1 -скорее всего неродной привод стоит, поэтому не определяется в биосе. проблема классическая-мастер/слэйв
см здесь
по п2- скорее всего несовместимость памяти (неподдерживаемая bank-rank структура )
128 мб-видится как половинка(64)
по п3 -можно разогнать ВСЁ
итого-биос видимо трогать не стоит
по первому пункту, я все сделал как нужно по этой инструкции- ССЫЛКА, но BIOS все равно не видит! А загружаться с CD нужно!! флопа нет!
по второму - очень жаль, но думаю перепрошить все же стоит)))
по 3му- как-то разгонял 2 машины и они работали несколько лет, а после сгорали, у одной транзистор накрылся возле памяти, у другой- не известно, но может это и совпадение. спрашиваю, потому, что проц там впаяный и заменить его будет сложно (очень).
Итог: Перепрошить стоит попробовать. Кто подскажет чем и где нарыть прошивку?
ещё раз
1. второй вариант переделки привода по указанной мной ссылке пробовали?
2. 128MB 144pin PC66 8chip 16x8 SDRAM SODIMM -вот такая память независимо от прошивки увидится полностью
memoryx.net/olivadm.html
3. тоже могу рассказать историю...
ADEPT707, спасибо за советы, но 1 - не помогло, 2 - нет возможности поменять планку, 3 - с радостью прочитаю, если мне поможет!))
Давайте, отбросим всё и остановимся на том, что я бы хотел перепрошить BIOS.
Дело в том, что на самой материнке нет ни каких опознавательных знаков, все что есть - отчет everest.
Как мне найти новую (относительно новую прошивку) на мой агрегат? и чем ее залить в отсутствии флопика?
Буду рад помощи.
