Во время работы компа, начало "ломаться, рассыпаться" изображение на экране, при перемещении окон появлялись артефакты и монитор не секунду уходил в стэндбай, после включался снова! решив, что это глук ОС, перезагрузился, что собственно результата не дало, проблема не исчезла, после чего, поработав несколько минут, вылетел синий экран(BSOD), со следующим сообдщением, вкраце: "The problem seems to be caused by the following file nv4_disp Stop: 0X000000EA"! Вынув видеокарту из слота, обнаружил вздувшиеся и лопнутые по надрезам электролиты номиналом "1500mf 6.3v"! Видеокарта Zotac geforce 8600gt Прилагаю снимки:
Прошу людей, в этом вопросе разбирающихся, помочь мне! Есть в наличии электролиты номиналом в "
1000mf 10v" и "
4700mf 6.3v" по моему обе пары nichicon, стоит ли мне использовать какие-то из них, или лучше поискать равнозначную замену "родным" электролитам?
Могло ли что-то еще выдти из строя, материнка, бп и т.д., стоит ли мне предостеречтся и какие действия предпринять для выявления?
Оверклока или какого-либо повышения напряжения небыло, в наличии ups, скачков напряжяния не наблюдалось, блок питания
Thermaltake 550w! Видеокарта не перегревалась, 58-60С в среднем! До проблемы были установлены новые драйвера с оффсойта,
а так же один мой "добрый друг", за день до того, вынул флешку из usb не используя безопасное извлечение устройств!
Благодарен, Всем откликнувшимся!
Необходима срочная помощь! Заранее благодарен!!!
Пробуй ставить один на 4700 и один на 1000, тока полярность соблюдай! (Лучше конечно родные полимерные найти) Смотри чтоб они не грелись. (можно ещё керамические кондеры параллельно впаять)
Знаю хорошо эти карточки - гуано из гуана.
Электролиты меняйте ВСЕ на любые другие нормальные, не обязательно (и даже не желательно) полимерные.
ОБЯЗАТЕЛЬНО разобрать вентилятор и капнуть пару капель смазки на вал.
Разбирается просто. Снимаете вентилятор (там 3 маленьких винтика под крест - поищите часовую отвёрточку), снизу на нём увидите наклейку. Отдираете наклейку - под ней в середине резиновая пробка. Вынимаете пробку - видите стопорную шайбу и вал вентилятора. Можно вынуть стопроную шайбу, вытащить вал и промыть, собрать обратно (если не потеряли стопорную шайбу
Дело в том, что тут подшипник скольжения.
Со временем смазка высыхает (набивается пыть и тп) и кулер начинает клинить. Как следствие - начинает перегреваться ГПУ, затем дохнет, попутно унося за собой питание. А у Вас дело явно к этому движется.
Извиняюсь за глупый вопрос, а это точно полимерные? Сколько их видел на Пролинках - все вздутые.
Интересно узнать : )
А карта судя по-виду обычный референс, только с неочень хорошими )) кондюками...
почему не желательно (в импульсные преобразователи полимеры ставить)??? поясните, интересно..
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Потому что дохнут-с.
Дохнет вообще-т, то что стоит на этих картах, но это не полимеры..
А Low ESR полимеры рекомендуются для таких питальников даже в типовых схемах, по-моему (т.к. имеют низкое сопротивление по ВЧ).
Нет надрезов у полимеров, т.к. не склонны они к взрывам, держат высокие температуры, и повышенное напряжение,кстати.
Проверял, подавал сильно завышенное напряжение (точнее плавно повышал относительно номинала)на полимер- уходит в к.з. но не взрывается в отличии от обычных электролитов.
+100! Полимеры в КЗ наблюдал, взорванных - нет. Даже если на галогенках греть.
в отношении полимеров - глупость, имхо...
Аццкий ромбовод {:€
Если варварски греть, то и полимерные взываются. У меня на материнке Азус один такой кондер так взлетел, что на потолке след остался)))
Чтож, проведу испытания
провёл
температура взрыва 340град на корпусе, плюс минус 20гр (погрешность термоинтерфейса кпт-8 и датчика)
белое на корпусе кпт-8, кондюк SVP снятый со свинцовой GF6800
PS феном с температурой на выходе 450град разогреть не удалось выше 200гр, грел на железяке, через кпт-8.
кондюк взорвался после того, как я его поместил в выключеный разогретый фен с температурой на выходе ~550-600град
pss сомневаюсь, что при пайке кто-то текстолит даже до 300гр греет..
Всем очень признателен за ответы и особо благодарен за советы!!!
У меня возникло несолько вопросов:
Каким номиналом мне выбрать полимерные конденсаторы, емкость и напряжение? Очень прошу помочь разобраться в данном вопросе! "Замена "LowESR" на "полимерные"" - данная тема была мною прочитана, но определиться точно, все же не смог, какой эквивалент быть должен в моем случае! Видимо, я все же не разобрался досканально в этой теме.
Если есть возможность, подскажите какие именно стоит использовать, обратил внимание на Hitano ERS, часто упоминаются в выше указанной теме. Или есть еще какие-то варианты?
У кого-то есть опыт приобретения данных конденстаторов, поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт компании, или адресом, где лучше приобрести данные элементы! (Москва)
С Уважением Антон!
