Доброго времени суток! Имеется сабж.
При включении в 2D - по экрану цветные точки, буквы и цифры - с дополнительными полосками)))
При загрузке в Win - без драйверов - все нормально, ставлю драйвера - синий экран и начисто отказывается работать.
Запустил без термопасты на охладе на пару минут - тож самое. при следующем включении стала работать нормально, нанес термопасту, поставил драйвера погонял в 3Д марке. Отработала видеокарта около часа, температура по датчику в компе - 62 градуса.
Затем - комп завис, перезагружаю - снова в 2Д цветные точки, "готический" шрифт, в 3Д с драйверами не пашем. Без них - нормально.
Из вариантов - могу прогреть чип, ток будет ли толк?
Отвал кристалла гпу - менять чип (...а смысл?)
возможно будет, на какое-то времечко... Только с охлаждением нужно будет постараться, чем ему прохладней, тем дольше проживёт.
Задача - прогреть кристалл на подложке. При реболле шарики под кристаллом тоже плавятся - это и возвращает карты в строй на случайное время. Если просто погреть (150-200) - то это быстренько проверить менять/не менять.
...ложки нет
Прогрет. Нижний подогрев - температура выставлена на 380 градусов. Реально - около 300 градусов на плату. Сверху прогревалась феном. температура по датчику станции - 390 градусов - реально - хз. Под чип - флюс, который позже "вымыт" ацетоном. Шарики расплавились, чип аккуратно на них был "пошевелен". Минут 10 чип остывал, затем остатки флюса были смыты.
На чип - термопаста КПТ-8 (не идеал, буду рад совету, что намазать. На память - ничего не мазал.
Изображени в норме, температура после поутора часов работы - примерно 60 градусов по датчику Аиды64.
ВОпрос...как сожно постараться с охладом? Карту очень хочу оставить себе, поэтому приложу максимум усилий к продлению срока ее жизни)))
2D? Если да - в 3D будет под 100.
Вообще, макс. температуру смотрите под фурмарком. Чем ниже - тем лучше, в идеале где-то до 70 градусов.
Не могу понять 150-200 градусов, температура кристалла или воздуха при прогреве?
...кристалла. Этого обычно хватает, чтобы временно восстановился контакт кристалла с подложкой, что и докажет отвал и необходимость замены...
...ложки нет
ПОсле прогона пару раз 3ДМарком температура чипа по датчику той же АИДЫ64 - 64 градуса.
Насколько это нормально для такой печки?)
Фурмарк (волосатый бубл) думаю посильнее раскипятит её... но если будет 64 на нём держать, то думаю этим можно будет удовлетвориться.
...ложки нет
Все может, но карта может от него и помереть преждевременно. Прецеденты есть.
Поэтому оставим все как есть)
Всем спасибо за ответы!
К сожалению, возможности поставить "+" почему-то лишен...
А откуда тогда уверенность, что она не помрет в какой-то свежей игрушке с большим кол-вом шейдерных операций?
Никакой уверенности нет, поэтому и держу про запас GF8800GTS на чипе G80 про запас)
