Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
MeTaL
В первую очередь в том, что Вы не умеете нормально описать свою проблему и свои действия к ней приведшие.
Я из Ваших слов даже не смог понять БИОС Вы патчили слитый из флешки или скачанный с сайта производителя. Лог патчера Вы не привели, так что что он Вам там писал никто, кроме Вас не знает, а возможно не знаете и Вы сами.
Короче найдите в ФАКе ссылку на перевод SmartQuestions и попробуйте еще раз описать свою историю с учетом приведенных там рекомендаций.
Ладно, без б. напишу всё подробно...
Биос, слил с помощью awdflash'а с матери. Вот дальше лог:
Далее через awdflash сую бинарник обратно в мать и всё остаётся так же... mb он не пропатчился?
MeTaL
А с какими ключами патчер запускаете?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
MeTaL Шьете с Бут-Блоком или без?
Отквоченая фраза - единственное, что Вы по этому поводу сообщили, на этот вопрос ответа не содержит.
Естественно что с ключем "/c"! Я же пишу что пытаюсь "Задать название процесора"
2rgt
Сорри, я новичёк в этом деле, не так что бут-блоки, не блоки, не знаю...
Блин, я не знаю как это точнее объяснить, расскажу ещё подробнее:
После завершения работы bp, я гружусь с дискеты, запускаю awdflash, пишу имя "пропатченого"(надеюсь) bin-файла, потом делаю на всякий случай backup биоса. awd завершает работу, жму F11. отрубаю комп, запускаю - название проца как было так и осталось.
Надеюсь сейчас до Вас дошло?
MeTaL
Это для Вас "естественно", а я не телепат - в логе Вы строку запуска патчера не привели...
Версия awdflash какая?..
Ой да ладно, сложно было догадаться.... В логе строчка запуска не написалась...
awd скачан с сайта PC-Partner, версия 8.24c вроде....
MeTaL
Тогда сделайте таким образом:
1) Возьмите исходник прошивки с сайта производителя;
2) Обработайте патчером его;
3) На дискету положите исходник и получившийся после обработки бинарник;
4) Запускайте awdflash следующим образом: awdflash xxxxxxxx.xxx /py /sn /wb /cc /r
Первый ключ означает "шить, не спрашивая дополнительного подтверждения", второй - "не делать копию существующего" (у Вас есть исходник), третий - "шить с бут-блоком", четвертый - "сбросить CMOS после перешивки", пятый - "выполнить рестарт после завершения"...
thx конечно, только я обламываюсь на первом же пункте. На сайте производителя есть только утилита для прошивки aka awdflash. Я не нашёл на сайте исходника прошивки. mb я плохо искал? Или ещё есть где?
MeTaL
Вам домашнее задание: самостоятельно разберитесь, какая из шести - Ваша...
