Проверка исправности элементов.
Давно в лету ушли мои радиолюбительские попытки что то собрать для души. Одной из проблем с которой столкнулся, проверка радиокомпонентов на их проф. пригодность. Думаю есть смысл сделать эту темой для поста конкретных советов, проверенных схем, ссылок на соответствующий матирал (те что были в старых журналах Радио думаю не стоит указывать, если они не актуальны). Может у кого то есть свои наработки, есть возможность заявить о себе lol
... о жизни этой темы решать имхо вам, модераторы roll wink
Тема нужная. Пусть народ обсуждает и делится впечатлениями.
Но не стоит забывать первое и самое важное приспособление - собственные глаза. wink Всё, что поцарапано, обколото, треснуло, изогнуто, перегрето конечно проще в утиль, чтобы не иметь проблем в будущем. Все электролиты старше 15 лет или из китайских девайсов - тудаже.
Далее проверочка тестером для первичной отбраковки оборванных или закороченных элементов.
С проверкой диодов и транзисторов хуже дело... Простой тестер не всегда скажет правду. Повысить вероятность нахождения неисправного компонента можно применяя измерители сопротивления с повышенным испытательным напряжением. Например старый универсальный ламповый вольтомметр ВК7-9 имеет напряжение на зажимах 6В при измерении сопротивления - можете проверить утечки эмиттерных переходов биполярных транзисторов. Если нужно проверить диоды и плёночные конденсаторы - ищите Е6-16 - переносной мегоомметр в металлической коробочке - у него интересная особенность:
1. измерение на Омах идёт при напряжении 0,2В - вылавливаете плохие контакты
2. КОмы - на 2Вольтах,
3. Сотни КОм - 100В
4. МОмы - 500 В.
Правда батарейки неудобного размера - невсегда они есть в продаже, но ему нужно 3В и это вопрос решаемый... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Для проверки мощных биполярных транзисторов можно собрать схемку линейного стабилизатора, запаять кусок разъёма в качестве панельки под мощный проходной транзистор и повесить на выход стрелочный волтьтметр. Если стабилизатор вольт на 12 - должно хватить для боле-менее адекватной проверки. Если нормально "звонящийся" транзистор не желает работать в стабилизаторе - дорога ему только в мусор................
Почитайте про проверку полевиков. Брать здесь .
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Пожалуйста, можно подробней о проверке конденсаторов?
Какие характеристики проверять и чем?
Аватар пользователя mikkey
ppp чаще всего в импульсной технике проблемы у них с увеличением ESR - в народе говорится "высох":)
ESR ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ССЫЛКИ.
Благодарю.
Как проверить исправнрсть мультиков и прочей логики при помощи Осцилографа , подскажите как проходит сигнал ?
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками, величину ёмкости, ток утечки и ESR для электролитов. Измерять - тестером, измерителем ёмкости, для высоковольтных емкостей - мегоомметром, Измерителем ESR.
Проверка ЦИС - цифровых интегральных схем -
0. Если ЦИС не впаяна (идёт в замену) можно проверить отсутствие кз между её входами/выходами и выводами земли - использовать мультиметр с испытательным напряжением не выше 1В и соблюдать полярность - "-" на земляной вывод, а "+" проверять выводы.
1. Скачиваем даташит и определяемся с функцией ЦИС, цоколёвкой и параметрами.
2. Проверяем мультиметром напряжение питания схемы.
3. Проверяем осциллографом чистоту питающего напряжения и сигналы на входах/выходах ЦИС.
4. Для простых ЦИС логики сравниваем соответствие выходных сигналов входным по таблице истинности. Для сложных ЦИС проверяем состояние входов выборки - "chip select" и сброса - "reset" , управляющих входов, наличие и соответствие частот и амплитуд тактовых сигналов и выходные сигналы. Если питание ЦИС в норме, то уровни выходных сигналов должны лежать в диапазоне напряжений от лог. "0" до лог. "1" согласно даташиту. При активном уровне на входе "chip select" , на выходе ЦИС должны быть сигналы согласно логике её работы. Например для параллельной флэшки - при невыбранной ИС выходы устанавливаются в высокоимпедансное состояние вне зависимости от адресных и режимных "read/write" сигналов.
По работе логики рекомендую почитать книги В.Л. Шило - "популярные цифровые микросхемы" , учебники по микроэлектронике и т.п. Для более сложных ЦИС НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ даташиты.
P.S. Тут пришла в голову одна мысль - если собрать простейший тестовый стабилизатор напряжения на полевом транзисторе и КС468, в затвор полевика поставить лампочку на 6,3В, а на выход - 12-13,5 Вольтовую. Полевик в колодочке из куска подходящего разъёма, запитать от+12В - адаптер или через 1А предохранитель от БП. Тогда при исправном полевике 12В лампочка будет светить вполнакала. Если полевик в обрыве - вообще ничего не должно светиться, а если пробит затвор, то ток должен будет утекать через 6,3 вольтовую лампочку и стабилитрон.
P.P.S. читать второй пост в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=81260#81260
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
...может кому и пригодится!
Давным давно в журнале "Радио" (80х годов) в разделе для начинающих была приведена схема и описание работы проверки деталей по фигурам Лиссажу. Схема была собрана опробована и давала неплохие результаты.
Таким образом находились неисправные элементы не выпаивая с плат, а особенно если была такая-же рабочая плата (метод сравнения)
Присоеденяюсь к предыдущему оратору.... :)
Оперативная диагностика по Лиссажу...при внешней примитивности...даёт замечательные результаты...ессно при определённом навыке и опыте...
Аватар пользователя @Br
Подскажите, как проверить полевик расположенный на материнке или видеокарте, скажем всем известный APM3055?
