Всем привет! Столкнулся с такого рода проблемой. Системный блок перестал вообще включаться, грешил на БП, но поставил другой и тоже самое. Вынул мать положил на стол всё с неё вынул, подключил только БП, замкнул где надо и он включился, выключил воткнул процессор не запускается, вынул процессор и опять не запускается. Вынул шнур питания из БП подождал минут 5 запустилось опять. Грешу на северный или южный мост подскажите кто что сможет! Заранее спасибо!
процессор AMD Phenom HD8450WCJ3BGH, частота на нем не написана
Выкладываю фотки матери и я пометил где померил напряжение.
процессор другой подкинуть возможно? (предварительно проверив преобразователь питания процессора)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Нету другого, а где находится преобразователь питания?
рядом с процессором: мосфеты 6 шт, конденсаторы (литы), ШИМ (по моему чуть выше сокета), дросели, обвязка ШИМ
Можешь на моей фотке матери подрисовать где именно)
мосфеты - квадратные припаяные основанием к матери (D) имеют еще 2 вывода (G и S) на фото 6 штук находятся между сокетом и задней панелью разъемов, конденсаторы (литы) цилиндрические детали, у вас в алюминиевом корпусе, находятся там же, дроссели - 3 шт -на фото (большие, черные с белыми надписями) не видно их маркировки, там же, чуть выше (по фото) находятся 2 микросхемы (квадратные многоножки) - списываем их маркировку - гугл - опознаем ху-из-ху, smd мелочевка рядом - обвязка.
А на минувшей неделе подарили такую же от " DEPO " .
ixbt.com/mainboard/ecs/ecs-a740gm-m-740g.shtml
Нашел вздутый конденсатор (?) у памяти.Гляньте и Ваши внимательнее.
3dnews.ru/news/plata_ecs_a740gm_m_dlya_chetirshhyadernikov_phenom
Процессор из строя не выходит по идее,если его не мучили , но можно найти в любой комиссионке Семпрон, скажем , их много .И не покупая его попросить проверить "старт" вашей платы. Или ваш камень проверить в магазине так же.У меня плата запустилась.
Одна с маркировкой rt8802a richtek.com/product_detail.jsp?p=RT8802A вроде что надо, другой c маркировкой bd-ac не понятно что. И что с этим делать всем?
Все кондеры на матери нормальные, а вот в моём городе негде так проверить
да, похоже
я бы начал с проверки состояния мосфетов (как проверить полевой транзистор есть где-то на сайте)если они ок - копать в сторону шим и драйверов (попробовать вручную выставить vidы и сравнить напряжение с данными даташита pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207883/RICHTEK/RT8802A.html (немного более полный))
Заниматься измерениями -правильная дорога.Но магазины то в любом городе есть и их сервис или ремонт ПК где проверить CPU.Чтобы зря не ловить "черную кошку в темной комнате". Мне тоже говорили "нет ,не можем", нашел вариант: "перед покупкой ,продажей потестировать старые комплектующие и свои и магазина".Можно ведь не покупать по закону, отказать нельзя
Данные CPU находятся поисковиком и проверить его на сайте ECS, подходит ли он плате, BIOSу :
"Модель Phenom X3 8450 - Код tray HD8450WCJ3BGH - Тип сокета AM2+ - Тактовая частота ядра 2.10GHz "
Еще вспомнил про смену прокладки, термопасты на мостах в качестве профилактики,на всякий случай .
