В один прекрасный день сабж при копировании на него инфы застучал. При перезагрузке перестал детектиться в BIOS. Когда включаешь комп - сначала разгоняет блины на полную, потом сбрасывает скорость и начинает биться головой. Пытался занести в ремонт. После того как рассказал симптомы неисправности, винт вернули назад, сказав что починить не могут.
Вопрос: что за неисправность такая, где(в двигле или плате) и можно ли оживить его, переставив плату с винта той же модели.
И еще - какие фирмы занимаются ремонтом винтов в Минске?
Если инфа не нужна - на помойку. AS'ы не чинятся.
1. проверьте блок пЫтания компа, откуда снят убитый винт. "на ходу" винты летят по питанию.
2. На винте сгорел формирователь -5V. на сайте onehalf'a было описан ремонт этой проблемы винта.. НО! если часто винт сейчас тыркать - все, хана котенку.
3. на винтах 20AS (в отличте от 40-шк, по статистике) быстро летит коммутатор (сиречь, нужна замена голов).
4. переставлять головы - это дорого, винтов живых осталось мало.
на сколько я помню, перекидывание электроники на этих винтах уже не спасает - но могу и ошибаться.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Мда.... Видно придётся прибить на стенку как музейный экспонат и лечить другое "чудо китайской техники" - Fujitsu MPG3204AT.
причем если снять фуджа со стены, то он может и поработать
Подскажи ссылку на статью.
С УВАЖЕНИЕМ
onehalf.pisem.net/stat/quas.html
А кому счас легко...
спасибки
С УВАЖЕНИЕМ
А сколько может стоить ремонт фуджа и какие при этом дают гарантии на в курсе?
Shephard Ну пару месяцев могут дать. Но помоему игра не стоит свеч. Ремонт обычно 10-15 баксов.
Фуджик сам поднять сможешь-с ними не проблема возится-на них все и учатся винты копать!
С УВАЖЕНИЕМ
