ic35l040avva07 Может поделится кто нибудь?
Все люди, как люди...один я чатланин !!! r.carnage.ru/?1000698908
Так, а в чем проблема? LDR биема нахер не нужен.
Ну не скажите...может человеку надо голову(ы) отключить...
Vputin писал(-а):ic35l040avva07 Может поделится кто нибудь? А что...версия вари уже не имеет значения ???
AVVA-040-VAB0A50K
Vputin А самому лень поискать? Прозрачный намек: files.hddguru.com
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно или нет контак
Конкретно этого там нет.
Да ну? files.hddguru.com/index.php?action=downloadfile&filename=AVVA-040-VA20...
Да ну? files.hddguru.com/index.php?action=downloadfile&filename=AVVA-040-VA20... Смотрим внутри - VAB0A50K.LDR зы. Не стоит верить названиям
=D> =D> =D>
Это похоже вообще сборная солянка - вот что там в логе... Но все равно спасибо, попробую... 8)
17/05/2004 15:26 ‡ ЇгбЄ ЇаЈа ¬¬л ******************************************* ‹®ЈЁзҐбЄЁҐ Ї а ¬Ґвал : –Ё«Ё¤а®ў : 16383 ѓ®«®ў®Є : 16 ‘ҐЄв®а®ў : 63
”Ё§ЁзҐбЄЁҐ Ї а ¬Ґвал : –Ё«Ё¤а®ў : 55444 ѓ®«®ў®Є : 2
17/05/2004 16:52 ‚л室 Ё§ Їа®Ја ¬¬л
17/05/2004 16:53 ‡ ЇгбЄ ЇаЈа ¬¬л ******************************************* ‹®ЈЁзҐбЄЁҐ Ї а ¬Ґвал : –Ё«Ё¤а®ў : 16383 ѓ®«®ў®Є : 16 ‘ҐЄв®а®ў : 63 Њ®¤Ґ«м : IC35L040AVVA07-0 ‘ҐаЁ©л© ®¬Ґа : VNC210A2G8T86B ‚ҐабЁп ЊЏ : VA2OA50K
17/05/2004 16:56 ‚л室 Ё§ Їа®Ја ¬¬л
AVVA-040-VAB0A50K
Vputin
И что? Для этого лоадер искать? Не проще ли создать родной? Это вам батенька не квантум, лодырями баловать не надо
или нет контак
Да ну?
=D> =D> =D>
–Ё«Ё¤а®ў : 16383
ѓ®«®ў®Є : 16
‘ҐЄв®а®ў : 63
–Ё«Ё¤а®ў : 55444
ѓ®«®ў®Є : 2
–Ё«Ё¤а®ў : 16383
ѓ®«®ў®Є : 16
‘ҐЄв®а®ў : 63
–Ё«Ё¤а®ў : 55444
ѓ®«®ў®Є : 2
