Здравствуйте многоуважаемые! Я можно сказать зелёный, но очень старательный. Немножко стыдно писать будучи нубом, но уж очень хочется разобраться. Если соберётесь бить палкой, бейте лучше увесистой книгой по теме:)
Составляю тему, отвечая на вопросы анкеты, как и рекомендовано. Let's go!
1. Hiper M650, peak load 700W.
2. AD-1T8 rev:c1
3. Фильтр имеется, сетевой предохранитель целый.
4. Активный PFC.
5. Характеристики высоковольтного электролита 420V 390мкФ. (Был вздут, слепил из 3 отдельных вышло 420В 392мкФ)
6. Варистор имеет R = 0,93МОм
7. Интегральный тип. Маркировку не видно, не выпаивая.
8. 4 транзистора 21N50C3.
9. PT - 211DF8ERL399R0K, на дежурку 211D78EE1900R61.
10. 2x(MBR4060PT) - 12V, STPS4045CW - 3.3V, STPS60L45CW - 5V, SBL1060CT - дежурка.
11. Высоковольтная часть: TOP265EG, CM6808AG. "Холодная": PS223. Все распаяны на основной плате.
12. Дежурка построена на TOP265EG. Была заменена, так как был обнаружен скол корпуса.
13. 3.3В построены на диоде Шоттки (см.выше). Фильтрующий дроссель присутствует.
14. Все конденсаторы фирмы TEAPO. 12V: 2x(2200uF 16V), 5V: 2x(2200uF 10V), 3.3V: 2x(2200uF 10V)
15. Был вздут высоковольтный электролит, скол на МС TOP265EG. Потемнения не обнаружил (но плата чёрная так что, всё может быть)
16. Осциллограф отсутствует, есть мультиметр, приводы и винчестеры (ещё далеко до них)
17. Не нашёл.
18. Всё выше описанное есть тут datasheetarchive.com/
Посоветуйте куда копать. Заранее благодарю за комментарии.
Вложение | Размер |
dsc_0591.jpg | 72.54 КБ |
Ближний резистор 0,18 ом, дальний 0,03 ома, мощность 3 вата, если не путаю
Проверьте все ключи(полевые транзисторы на радиаторах в горячей(высоковольтной) части, и особенно диоды APFC - один на радиаторе стоит, на плюс конденсатора соединен с дросселя, второй с + моста, так же на + конденсатора(но бывает не ставят) обычно 1n5406(8)
Если все цело можно попробовать включить через автомат на 3 ампера или через утюг(что-нибуть мощное) скорее всего заработает
При успешном пуске включить напрямик и проверить напряжение на входном конденсаторе при работающем блоке - должно быть около 360-380 вольт( и не превышать рабочее напряжение конденсатора)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Проще всего по резисторам: ближний 0,18 Ома, дальний вроде 0,03 Ома а не 0,13 как сперва считал... Вокруг ТОР265 проверьте мелочёвку - резисторы, кондесаторы, диоды. Если силовые ключи точно целые, то смотреть диоды в корректоре мощности. Транзистор\ы в цепи питания CM6808. И думать, думать, думать...
Спасибо за ответы!
Перепроверил ключевые, всё в норме, открываются и закрываются как положено. На радиаторе стоит ещё один элемент, по прозвонке похож на диод, с ним всё хорошо. Попробую позже нагрузить феном БП.
Прикрепил маркировку, которую разглядел, он сильно измазан лаком. SMD можно проверять не выпаивая? Феном я не разжился пока, а паяльником туда залазить, как бульдозером в цветочный сад.
Вопрос: APFC начинает работать после замыкания PC_ON или до? Я измерил подаваемое питание на МС при подключении БП в сеть, оно равно 2.1В.
При замыкании PC_ON жужать начинает варистор.
P.S. т.е. отрицательное значение степени (4 полоска резистора) её нужно прибавлять слева, а положительные справа? Вопрос возник из-за того, что определял сопротивления 18,9R и 3,9R по онлайн калькуляторам. Либо я дальтоник ХЫ))
P.S.S. Напряжение на высоковольтном электролите 299В
Он и есть, вообще, в блоках с APFC можно проверить оба диода(про них писал ранее) прозвонив "+" ВВ конденсатора и "+" диодного моста: должен звониться диод
Большинство элементов можно проверить не выпаивая, главное знать цоколевку в случае диодов и транзисторов
Замыкая PC_ON подается питающее напряжение на микросхему, соответственно начинает работать APFC, потом, при достижении на конденсаторе повышенного напряжения, начинает работать PWM(ШИМ) и появляются выходные напряжения
Если блок включен через лампочку то она начнет вспыхивать или просто загорится(тут зависит от схемы), но повышения напряжения на ВВ конденсаторе не произойдет и ШИМ не заработает, на выходе будет 0.
тут несколько не стандартная маркировка, читается по 4 полоскам, по ближайшему: коричневый - 1, серый - 8, серебристый - множитель 0,01, золотистый - множитель 0,1, так что походу 0,018 Ом, а не 0,18, как я написал ранее(хотя тут вопрос спорный). А пятой полосой закодирован либо допуск либо класс резистора. А вообще то, что они проволочные, проступает из под лака, поэтому при исправности будут звониться в 0
Повторюсь, что он исправен, второй диод отсутствует.
Если допустим в параллели находятся диод и резистор до 50 Ом. Тут уже необходимо же выпаивать резистор, дабы проверить диод?
Ммм т.е. допустим мой блок питания исправен и я не отпаял лампу, то он не запустится при замыкании PC_ON? Напряжение останется на том же уровне 299В, которое я указывал в предыдущем сообщении? Опять же как я писал выше, при замыкании PC_ON срабатывает варистор и лампа вспихивает, соответственно напряжение на ВВ конденсаторе 0В. Или в моём случае нужно дальше "рыть"?
Вопрос:"Элементы c маркировкой на плате ZD это же стабилитроны? Фактически проверяются как диоды?"
В принципе да, хотя если сгорел резистор то диод тоже часто страдает - или в кз или в обрыве
Да, прозваниваются как диоды, только имеют значение на несколько милливольт больше(сколько - зависит от тестера)
Понятное дело, если зажглась лампа то она всю энергию и собрала и на вв конденсаторе будет небольшое напряжение
Если ключи и диоды целы можно уже осторожно включать без лампы, взамен ее рекомендую автомат(на 3 ампера) - в будущем пригодится для ремонта, или что-то мощное, ватт на 500-1000
Уважаемые, EOF8157 и vladzirka, рад сообщить, что БП успешно завелся в холостую после замены лампы 75Вт на фен. Конечно впереди тест на компьютере под нагрузкой, но лёд тронулся. Спасибо, что не махнули рукой и ответили на все мои "школьные" вопросы. На холостом ходу выходные напряжения в норме, на ВВ 385B
ИТОГ: Замена высоковольтного конденсатора и МС дежурного питания TOP265EG. И конечно же лампы на фен:D
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Вдогонку, дальний резистор похоже всё-таки 0,13 ом, первая полоска коричневая.
Здравствуйте, проблема в таком же блоке питания, т.е HIPER M650. Предохранитель цел, первичка рабочая - запускал через лампу. При попытке запустить блок вручную т.е замкнуть PC_ON блок пытается стартануть, лампа при этом загорается на полный накал. Еще вопрос, во вторичке стоит указанный на плате как диод TL1202, при попытке его проверить, показывает обрыв в обе стороны. Что за диод такой?
