Выпаивайте транзистор и прозванивайте мультиметром. Хотя и без выпайки можно определить, пробит он или нет.
Это PNP биполяный транзистор MJD45H11.
А чем вдруг не понравился этот транзистор? Если он работает в режиме ключа, то это нормальные значения напряжений.
29 Окт 2007 - 16:32 elgoga
Транзистор оказался не причем. Комп стартанул с PCI картой. Оказалось, что в паре с радеоном в биосе слетал приоритет загрузки с PCI. А когда запустил с рабочей картой AGP, приоритет не сменился, воткнул радеон. Перешил биос радеону и комп заработал. Всем спасибо за помощь
Baza, спасибо за подсказку, только что реанимировал сапфировский agp радеон 1600. Все как ты и описал, post останавливается на 25. Прожарка переходного моста вернула карту к жизни.
Померить надо POST-код![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
скорее всего будет 25 или 26
и отвал моста Realto от перегрева....лечится пропайкой
POST код посмотреть немогу, тестер наверное заглючил. А, что за транзистор торчит в левом верхнем углу, не нравится на нем напряжение
По такой мелкой картинке угадать сложно. Да и плата у вас на руках. Очевидно маркировка это тайна за семью печатями.
Чем не нравится? Цветом? Запахом?
Если серьезно, то надо указывать напряжения на транзисторе.
Маркировка такая: 548 (ON) на следующей строке J4 еще ниже 5H11G. Напряжения: верхняя ножка - 11,05, средняя - 11,65, нижняя - 11,7
Отпишись сколько проработает, интересно для статистики ...
