Только сразу по голове не бейте.
Полгода назад разгонял свой Pentium III E 500MHz Slot1 до 800МГц. Потом, во время работы, он начал постоянно перезагружаться, времени заниматься разбором полетов не было и потому вернул обратно на 500МГц. Сейчас решил опять разгонять его, но больше 667МГц не идет. В БИОС меняется и частота шины, и множитель, но проц реагирует только на изменение FSB. Хотя я точно помню, что подбирал частоту на отсутствие глюков именно играясь с FSB и множителем. Читал, что у третьих пеньков множитель заблокирован...но блин, не приснилось же мне это.
Есть может у кого какие-то варианты объяснений?
Если всё-же это мне приснилось, тогда второй вопрос: можно что-нибудь сделать с помощью отрывания/изолирования контактов с целью поднять напряжение?
И третий вопрос: читал здесь, что множитель заблокирован в самом процессоре и изменению не подлежит. Но в интернете попадалась статья по поводу того, что это мамка запрашивает у проца его тип и в соответствии с этим выдает ему код, который выставляет множитель. Так всё-таки, что правда?
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Уж больно мне хочется железо поновее, а шеф просто так не разорится. Так что, или разогнать, или спалить. :twisted:
Root 1000 слотовые пни я видел в прайсе какой-то фирмы по совершенно дикой на тот момент цене. Там же было указано откуда они...из серверов IBM.
ALIEN2002
где я утверждал обратное (т.е. несуществование таких камней) ??? ткните меня носом, пожалуйста! :twisted: :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Спорим, не подерётесь!
В-общем так, во-первых, проц на ядре Coppermine.
Во-торых, я сам лично видел в инете только пару упоминаний, типа Pentium III 500E. То есть, такие были, но в FC-PGA исполнении. Или в SECC, но просто 500, без "E".
В-третьих, проц именно слотовый, то есть он распаян на плате, к которой крепится радиатор и на него прикручивается винтами вентилятор, а плата вставляется в слот. Хотя, некоторые программы мне показывали его, как FC-PGA (Socket 370).
В-четвертых, на крышке проца, которая прикрывает заднюю часть платы проца, написано 667/256/133/1,67 (или 1,65, точно не помню). Меня это как-то вводит в сомнения: в 256Кб кэша я верю, и в 133МГц я верю, только почему 667? Хотя, на данный момент эта частота как раз и является максимальной при разгоне по шине.
В-пятых, выложу скриншот, если вы мне объясните, как здесь это делается.
В-шестых, как вернут мой фотик, выложу снимок проца.
Если человек делает то, что хочет и живет, как хочет, то это не значит что у него проблемы. Как раз наоборот…
Батенька, так он у вас и есть 667 МГц! А 500 был IMHO, из-за работы на 100 МГц FSB. Вот и весь сказ. Умножитель-то 5х! Ну-ка, где ваш калькулятор?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А 112*7.5=840. Так-то вот...
Dovgal Valery, то есть, я так понимаю, его стандартная частота 667? А 500 - это из-за того, что на пониженной частоте шины работает? А почему тогда мне его все проги как 500-тый пень показывают? И что, при заблокированном множителе "5" получается, что он вообще разгону не подлежит?![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
А у высокошинных копперов вольтаж разве не 1.7/1.75? О 1.5 можете не говорить, но не для 133...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder, блин, вот чесс слово там сейчас висит ровно 1,488v.
P.S.: И всё-таки, как картинку прилепить со скриншотом? #-o
Хитрый Еж, правильно понимаете. Как 500 казался из-за того, что стоял на 100 FSB. Поставили на родную частоту 133 и имеете родные 667 МГц. А множитель на пнях не меняется со времен ММХ процов, хотя может я не совсем прав - поправьте.
Сомневаюсь, что вы могли разогнать его до 840, ваша мамаша больше 133 МГц FSB выставить не умеет. К тому-же питальник у нее, похоже, работает от 1.8 В до 3.5 В, поэтому работа на 1.5 В подвергается разумному сомнению, хотя и возможно, что более поздняя ревизия имеет более продвинутый ШИМ. Но все равно напруга, если не выставлена принудительно, будет подаваться дефолтная для вашего проца, т.е. те самые 1.65 В которые вы указали. И как правильно сказал greatcoder, Копперы на шине 133 требуют 1.7-1.75 В. У меня есть такой-же камень, как и у вас, так он и есть 1.7 В.
И на счет прог. Какой нибудь Сандре пофигу зачем вы посадили 667 на шину 100 и имеете 500, она вам честно и скажет - 500! Естественно правильно выведя ядро. 500Е были Копперы, а просто 500 - Катмаи.
Dovgal Valery![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А были еще и 533B - катмаи на 133 шину
Кста, на 100 шине копер и от 1.5 работать может. А поздние ревизии "чайника" действительно имели "продвинутый шим" - то есть <1.8V
Хитрый Ёж
Лучше надписи с катриджа, однако
Dovgal Valery, "какая-нибудь" Сандра и CPU-Z как раз показывают марку 500E и частоту, на которой он сейчас работает - 668МГц. Если проц 667, как написано на картридже (если его вообще можно назвать картриджем, так как это всего лишь одна крышечка с тыльной стороны платы процессора), то почему мне его как 500Е показывают? Или на ядре 500Е может быть и 500, и 550, и 667? #-o
